Corsa B>Nestartuje
jiroun>>> Nechci tě strašit, nebo tady plácat nesmysli, ale táťkovi to dělalo také. Má sice Lagunu, ale měl stejný problém. Bylo to špatné čerpadlo... jakmile jel déle, tak mu začalo stávkovat protože bylo utahané a nemělo sílu, chcíplo mu to a musel čekat než se mu zase bude chtít cca 15min...
Corsa C 1.2i
pepex
jiroun
Nechte si ty srandičky a radši raďte.Rozebral sem půl auta jako blb.Zjistil sem,že mi nepouští řídící jednotka napětí přes pojistku na čerpadlo.Při studenym motoru dává čerpadlo normálně.Myslim si,že to bude teplotní čidlo motoru pro řídící jednotku.Asi mi nezbyde nic jinýho než ho kupit a testnout to.Měříl sem ho asi při 90 stupnich a naměřil sem 230 ohmů což přibližně odpovídá hodnotě v tabulce co sem našel v manuálu- Jak na to.Myslim si jestli při vyšších teplotách nejde mimo rozsah a ŘJ to vyhodntí jako chybu a vypne čerpadlo i zapalování.Zkoušel sem i pustit na přímo čerpadlo a startovat a nic.Připadám si jako písálek,ale potřebuju helfnout.Potřebuju jet nakoupit dárečky.I když už sem si nadělil orzvody....Prosííím raďte
pepex
dyť sis odpověděl sám,jestliže ti jednotka nic nadá do relátka na čerpadlo při 90 stupňový teplotě motoru,tak čidlo asi vykazuje jiný hodnoty..Já měl jinej problém,po výměně motoru nechtěla naskočit.
procvičil jsem 12ti voltama vstřiky a dal jinou jednotku,pak až to jelo.Dál mi nechtěli spadnout otáčky po ohřátí,tak sem vyměnil celou klapku a termostat.
Ale ten tvůj problém mě zatím nepotkal.Je pravda jak sal Suby nekterejm autum po ořátí vysadí čerpadlo.To taky dost dobře nechápu.
Skusil bych vyměnit čidlo teploty,předpokládám,že je to na škrtící klapce...protože to nad pumpou je přece na budík do přístrojovky.
Mno jo čerpadlo napřímo,ale ne vysokonapěťový trafo...benzin hezký,ale bez jiskry.
Ještě mě tak napadá,co ti tam dali za svíčky?
Za jízdy ti nevypne?
25DT
pepex
jiroun
Zahřátá Corsa 1.0 12v 16Pin nestartuje
Zdravim ty co tomu rozuměj a chtěj mi helfnout.Nechal sem měnit u mojí corsičky 1.0 12v r.v.99 rozvodovej řetěz a napínák+svíčky a olej.Od tý doby mi nechce zahřátá chytat.Za studena chytne v poho,ale jak jedu dýl,chcípnu jí a po cca 5min.uz ji nenastartuju.Vez sem to mechanikovi a prej ta výměna a jeho oprava na to nemá vliv.Nevíte co by to mohlo bejt.Teplotní čidlo motoru to neni,to sem testoval.Řídící jednotka mi nepustí mínus na relé pro čerpadlo,ani na zapalování.Startér točí jako blázen a ani to neškytne.Po schladnutí motoru je vše O.K a normálně na poprvý chytne..Asi musim navštívit servis,protože mam 16 pin zásuvku a sám to nevyblikám,spíš se bojim podle těch návodů to vybliknout.Zkuste helpnout
Dííííkes
Dííííkes
