Corsa A,B - Tigra : Upgrade brzd
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Dobrej dotaz,řeším to samé,jestli ma na zadku stačí regulátor,mám teda 270mm z vectra A.
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
LLuKKi
Tak dnes jsem to dělal,v celku to šlo aji dobře,až bude vše hotové,dám foto...
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
maxi126
Příspěvek od maxi126 »
chcem sa spytat ci by nevedel niekto ci je mozne na prerobenie zadnych bubnovych brzd na kotuc pouzit komponenty z vectry B ?
to ze to bude treba prevarit a prevrtat je mi jasne ale ci by som ich mohol pouzit?
Naposledy upravil(a) maxi126 dne 27 čer 2010, 19:46, celkem upraveno 2 x.
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
No podle mě by měli bejt pořád stejný .... Převařovat budeš muset stejně no ...
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
LLuKKi
Převařovat se myslím nemusím z Merivy,ale náprava je pak o cca 3 cm širší.
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Boulder
Příspěvek od Boulder »
Vectra B má v zadních nábojích napevno čidla ABS a ty nedostaneš do těch malejch děr co ti zůstanou po bubnu. Tzn, že musíš použít náboje z Kadetta bez ABS. Aspon u A 100% Jo a nebut idiot jak já a nejdřív navař domky pak převrtej díry a až pak zavař dy původní díry. Já to tak neudělal no a pak brousil a brousil a....
Tiger.s
já měl normálně čidla na abs ...
01´Movano Combi SU8
LLuKKi
Boulder: Máš pravdu,no. Viděl jsem to,mají to mylsím Vectry A. Jenže se dělá i ABS kterré je řešené jak u předku,takže jde normálně sundat. Pozná se to až se sundají náboje no :-D
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Boulder
Vectra A Calibra a Kadett možná starší astry f jo. Vectra B a novější už maj ten náboj s ABS. Z B bych zas dal třmeny a desky, jsou nepatrně větší.Navíc je levnější provoz u nábojů Kadetta spol, protože jdou měnit ložiska samostatně cca 300 kč. U novějších je náboj v kuse a měni se celej cca3000kč
xlooua
Zadní kotouče na Corsa B
Příspěvek od xlooua »
Zdravím všechny maniaky kteří ladí svoje B-éčko.
Chci se zeptat,chci koupit zadní nápravu z Astry F GSI s ABS a potřebuju dát na Corsu B zadní kotouče tím stylem že přehodím náboje z F-ka na moje B-éčko,nemáte stím někdo zkušenost??? jde mi o to jestli jsou rozteče
šroubů na přichycení náboje k nápravě stejné a jestli se B-éčková náprava
vlivem namontovaných kotoučů rozšíří nebo bude stejná jako s bubny.
Předem děkuji za příspěvky.(zbytek maličkostí jako brzd.trubky,táhla ručky a kab.vedení k abs mám vyřešené)
slouceno s jiz zalozenym topicem by tox :roll:
Kady
Re: Zadní kotouče na Corsa B
Příspěvek od Kady »
xlooua: Bohužel to jen tak nepřešroubuješ.ten náboj je větší a ty šrouby mají větší rozteč.Musí se převařit taková ocelová destička s jinýma dírama.Pohledej na foru,někde je to tady přesně popsané i s fotkama, myslím že je to pod názvem "Upgrade Brzd" Jinak snadnější je sehnat Nápravu z Corsy C GSI a tam jdou jen ty náboje přešroubovat
smazana citace by tox :roll:
Tigra 1.4 16V ,sport filtr + Powerbox a komplet výfuk od Katu Jetex Fortex
xlooua
Kolik může stát zadní náprava z Corsa C Gsi
Tiger.s
To je dobrá otázka :D Nejde o nápravu ale o náboje s třmenama a kotoučema na ty se ptej ale bude to dost jelikož corsi C gsi jsou relativně nový auta a hl. jich není tolik :wink:
01´Movano Combi SU8
xlooua
Právě jsem prošmejdil celej internet a nikdo to nemááááááá
moc se jich u nás neprodalo to je fakt,kouknu ještě kouknu do německa
Tiger.s
Nic nenajdeš a když už tak za mega peníze :wink: je to jednoduší to převařit
01´Movano Combi SU8
