Nahrazení zadních bubnů za kotouče:
Jediné co pasuje primo na Corsa B, jsou komplet kotouce od Corsa C 1.8 GSi. Ale s tim pak mají kola na obě strany o 10mm větší ET. A zatim je tenhle system jeste moc drahý.
Řešením je nahrazení těchto komponentů z Kadetta či Astry F což bohužel nepasuje, musi se prevarit pár vecí:
další možností je http://oege.ie.hva.nl/~jelsma02/discconversion.pdf
Velké plus u výměny z Kadetta je , že ložiska jsou zvlášť a můžou se dát levně nové. Na Astru F je celý náboj komplet, což je drahé.
Přičemž kotouce vzadu jsou spis na krasu, kdyz má Corsa min nes 180 koni. Dulezitejsi je úprava předních brz.
Fotonávod na Corse A:
Na levo originál z Corsy a na pravo z Kadettu.
Lanovod se může může použít z Corsy.
Výsledek:
Z Kadetta:
Astra G, Corsa C a Zafira:
