Stránka 4 z 40
Výměna tlumičů
Napsal: 16 bře 2008, 16:37
od sladas opc
zdravim stal se mi takový problém včera jsem měnil tlumiče -35mm dříve tam byl vmaxx -55mm a ted když jsem to vyměnil tak to je hrozně vysoký až abnormálně a musím ještě říci že tam mam v tlumičích excentrické šrouby na serizování odklonu,každopadne po vymene se uplne vše zmenilo jak v řízení tak ve velikosti je to jak ofroad,musí si to ještě sednout vepředu,vzadu je to vc pohodě,poradí nikdo jestli po seřízení geometrie si to jestě sedne níž?naposled se delala geometrie když tam byl podvozek -55mm.poradte nikdo tlumiče vše smontováno dobře,tam chyba není.
EDIT: Přesunuto z "Jak koupit". Prosím vkládejte správně příspěvky... Suby
Napsal: 21 bře 2008, 21:41
od Martinkaa
Potřebuji poradit. Když jste podovzek měnili potřebovali jste na přední tlumič s pružinou stahovák?
Napsal: 21 bře 2008, 22:19
od Pívas
Martinkaa píše:Potřebuji poradit. Když jste podovzek měnili potřebovali jste na přední tlumič s pružinou stahovák?
Ty si koupila od Slaďase komplet podvozek ne ?On ti je poslal rozebraný, to jest pružiny dole? :D
Napsal: 21 bře 2008, 22:23
od Pívas
Na montáž snížených pružin na tlumiče stahovák nepotřebuješ :D to potřebuješ jen kdyby si tam dávala originál pružiny :D
Napsal: 21 bře 2008, 22:26
od Martinkaa
Pívas - díky moc, už jsem volala s Ondrou :wink:
Napsal: 28 bře 2008, 13:10
od Pučis89
Napsal: 28 bře 2008, 13:13
od Mike Mad
pucis, super kvalita to neni...ale jezdit se s tim v pohode da....jen pocitej s tim ze -55 na rpedku to nema, sedne si to jeste tak o 2cm...takze lowrider
Napsal: 28 bře 2008, 13:16
od toxik-q
a co podvozek od jomu? -40 ? jak moc si sedne ten? myslim uplne obyc jake s tim mate zkusenosti? a jaka je jeho zivotnost? :roll:
Napsal: 28 bře 2008, 14:02
od Berry
Chlapi potrebuju poradit dam na sve auto podvozek -60/-40 kdyz tam mam ty kola 7x15 ET 37 a pneu 195/45 potrebuju to docela akutne diky moc 8)
Napsal: 28 bře 2008, 14:29
od cache
No, nechcem vyzerat ako blb (holt som IT - aj pracou, aj konickami), kedze sa prilis v tych rozmeroch nevyznam, ale na mojej corsicke mam zrovna 15" 195/45 a je aj znizena (znizoval ju prvy majitel, ja som treti, tak len mozem tipovat ze je to -40) a myslim ze viac by sa uz znizit nedala, ak nechces aby ti pri kazdom hrbole brusilo gumy.. Uz teraz mi to vzadu brusi na hrboloch, ak ideme traja v aute.. (vid moje fotky: viewtopic.php?t=1367)
Napsal: 28 bře 2008, 14:30
od Mike Mad
berry> ne...sedne ti guma na spodni misku pruziny na tlumici :?
ale vypada to hezky :wink: ... mozna s tema 45 gumama to bude lepsi, tohle se mi stalo s 50 profilem a predek -60
Napsal: 28 bře 2008, 14:44
od Berry
Aha tak jedine predek -55, ale to JOM nedela :(, no takze muzu na to zapomenout vid, ale dyt velbloud ma dokonce -70 tak jak to ze mu nedrhlo nebo nesedelo na misce?Jinak teda musim shanet jen sportovni tlumice kdyz pruziny mam -40/-40 a asi to tedy bude stacit no fakt nevim jinak ty baliho ATS byli kolik ET a sirka disku?
Napsal: 28 bře 2008, 15:01
od Mike Mad
nerikam ze to urcite nepujde...jen ti rikam svuj test...baliho byli 15x7 a et25, tedy jeste vic vystrceny ven od tlumice...vembloud ma mesi gumy ne? resp treba maji ty SPAXy jinou techniku ulozeni...treba s tim KW co tedka pripravuju do corsy uz by mi tam nedrhli, protoze ta spodni miska tam v podstate neni :?
Napsal: 28 bře 2008, 15:06
od Pučis89
Mike Mad píše:pucis, super kvalita to neni...ale jezdit se s tim v pohode da....jen pocitej s tim ze -55 na rpedku to nema, sedne si to jeste tak o 2cm...takze lowrider
To mi to jako jeste o 2 cm jeste sedne jo? takze misto 55 budu mit 75? nake divne ne? :D
od toxik-q
kuci a co ten obyc jom -40? :roll:
