Takže řešení závady se škubáním:
Auto škube dále, nastartuji, jede jakoby na 3 válce (špatně pálí) z výfuku větší kouřivost a cítit benzin. Nechám zahřát a chod se postupně uklidní. Při jízdě škube a netáhne. Po zahřátí na 90 a výše se jízdní vlastnosti zlepší ale stále je tam ta lenivost.
Podle mě moc bohatá směs (žeby termo-čidlo?)
Natankoval jsem plnou nádrž u Agip s přídavkem pro zlepšení kvality paliva. Vyčistil svíčky (3. svíčka mírně zaolejovaná) ostatní cihlovo-šedé.
Měněna lambda sonda za nějakou levnou náhradu - při jízdě sem tam házela chybu (rozsvítila se kontrolka motoru a zhasla) a diag chyba:
P0170 - Lean Exhaust
(02) - Present
Tak jsem dal původní a zatím ok.
Také vyměněn krokový motorek volnoběhu, poněvadž dlouho padal dolů při vyřazení.
Teď budu měnit vodu v chladiči a přitom dám nové teplotní čidlo a termospínač pro ventilátory. Také mě čeká výměna oleje v převodovce a seřízení (jde těžko řadit).
Ještě mrknu do nádrže na čerpadlo a sítko.
Pokud ani toto nepomůže, házím auto do škarpy a budu jezdit na babetě - už na to nemám nervy, čas a hlavně tiskárnu na bankovky.
