- mikro
mrkac
chyba 95 ventil teplého startu – nízké napětí
pokial mi vyhadzuje chybu 95 ventil teplého startu – nízké napětí -co to znamena?
EDIT: Přesunuto do správné sekce. Suby
pepex
alyk
dotazek
Ahoj ma corsu 98 1,0 12V, ted se mi rozvitila tahle prapodivna oranzova kontrolka, zacala svitit asi tak po 35 km, chvilku svitila a pak prestala, od te doby nic. Jezdim denne cca 15 tam a pak zpet a nedela to, ale pri delsim, nez 30km v tahu jo. Co s tím? krome toho, ze shodit ze skaly...
Corsar
alyk: Tohle - http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm nebo tohle - http://www.firmy.cz/phr/autoservis.
Corsa B, X14XE (66 kW)
- Vtomas
Re: dotazek
prutokomer vzduchu nebo krokovej motorek a nebo agr.ventilalyk píše:Ahoj ma corsu 98 1,0 12V, ted se mi rozvitila tahle prapodivna oranzova kontrolka, zacala svitit asi tak po 35 km, chvilku svitila a pak prestala, od te doby nic. Jezdim denne cca 15 tam a pak zpet a nedela to, ale pri delsim, nez 30km v tahu jo. Co s tím? krome toho, ze shodit ze skaly...
kolisaj ti otacky?
a pouze v tahu nebo kdyz uberes plyn a klesaji otacky
- Vtomas
Corsar
opel1.0: Propojují se piny 6 + 5, případně 6 + 4 viz obrázek:
http://www.opelastra.cz/img/aldl3orig.jpg
Piny by měly být osazené.
okura
Pixla
No mě to občas problikne někdy jak kdy....ale je pravda že jak jsem si udělal diagnostiku tak mi to zahalsilo kod 13 coz je lambda.... sehnal jsem z Kadetta 1.6 automat na kterou bylo najeto tak 60000 km tak doufam ze poslouzi....jinak jsem zjistil ze je ucpanej katik stredni tlumic je KO tak mi to zere 16l na 100 km....tak se to snad uklidni jak vymenim vejfuck a lambdu...
Pixla
jj
Tak katik pryc, stredni dil a zadni dil novej.....to je recept na castecny snizeni spotreby ale porad jsem na 9l lambda vymenena ale kontrolka porad problikava obcas a diagnostika cista.....tak ted lidi radte co s tim....
Opel Corsa A r.v. 91 C12NZ heh momentálně probíha přestavba na tereňák snad mi to klucí v čepicích budou tolerovat (nechal jsem se insprovat Hitlerwagen golf country)
jokerik
Zdravím! Mám takový problém s mojí corsou 1.2i r. 95...občas se mi stává že se rozsvítí ta protivná oranýová kontrolka signalizující chybu v motoru a také mi pak auto občas chcípne...vetšinou při tom když chci přeřadit rychlost, nebo vyřadit tak mi zdechne a musím vypnout klíček a poté znovu nastartovat a kontrolka pak už zase nesvítí. Také jsem v poslední době zopozoroval velké zvýšení spotřeby pod 10 l na 100 km nejdu a to jí šetřím...Při vyndání svíček byly úplně černé...Poradíte mi někdo prosím co s tím? Děkuju
sladas opc
