Váha vzduchu> Všeobecně
nemate nekdo obrazek kde jsou ty vyvody popsany ?? Ja mam menenou ECU a tam to proste nejni...
Opel Corsa A r.v. 91 C12NZ heh momentálně probíha přestavba na tereňák snad mi to klucí v čepicích budou tolerovat (nechal jsem se insprovat Hitlerwagen golf country)
Re: ...
Obrázok nemám, ale ti to popíšem.Pixla píše:nemate nekdo obrazek kde jsou ty vyvody popsany ?? Ja mam menenou ECU a tam to proste nejni...
Polož si pred seba RJ tak aby kratší konektor bol vľavo.
V konektoroch sú po dva rady pinov nad sebou a sú číslované zľava od 1 do 12 v kratšom a od 1 do 16 v dlhšom.
V kratšom je horný pás pinov B a dolný A.
V dlhšom je horný pás D a dolný C
OK diky vyzkousim a dam vedet
Problém vyřešen
Tak konečně jsem problém vyřešil, byla to vadná váha vzduchu. Oprava mě stála 5 500,-
CORSA B 1.2 16V E 2000
- Alko
vaha vzduchu
Ahoj potřeboval bych vědět co se stane když odpojim vahu vzduch nepoškodim motor diky za odpověd?
Re: vaha vzduchu
no zrejme nie minule som ju odpojil a motor slapal avsak auto stalo skusasol som to len ne volnobeh a troska pridat plyn. ale nehybal som sa.. ale zrejme to pojde v dakom tom nudzovom rezime..Alko píše:Ahoj potřeboval bych vědět co se stane když odpojim vahu vzduch nepoškodim motor diky za odpověd?
- Alko
- Alko
- Alko
vaha vzduchu
cau kluci koupil jsem si novou vahu vzduchu sterling pohoda svekly ale kdyz se rozjizdim jako by nemel dost vzduchu pridam plyn a pak pohoda na jednicku vytahnu co dovoli motor to znamena 60-70 nevim presne abych nekecal.
ale ty rozjedy
a pri startovani to obcas chcipne
Prosim pekne poradte
ale ty rozjedy
Re: vaha vzduchu
V žadném případě motor nepoškodíš, ale jezdíš na nouzový režim (pevně stanovená hodnota) větší spotřebaAlko píše:Ahoj potřeboval bych vědět co se stane když odpojim vahu vzduch nepoškodim motor diky za odpověd?
