Tiger.sovo černej blesk (Sleeper project)
Re: Tiger.sovo černej blesk (Sleeper project)
kdy zacne seriova vyroba mam zajem
bude ta moje 2000er mit snahu hrabat na 2ku ??? podotykam ze ted nehrabe ani na 1ku jen na lede
. tak gratuluju cekam na SZ
Tiger.s
Není to dělaný je to téměř shodný s lexmaulem ... jen to má OBROVSKOU KLAPKU
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
to ja mam obrovskou chut pojet nejakou S4 aby se vyrovnalo score . jeste to poladim a doufam ze priste uz se nebude chytat .
Tiger.s
Tohle já mám už za sebou
na sprintu S4 dostala od Tigi... Na normální silnici na ní nemáš
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
njn na kolik to tak rozjedes tu corsu na tech 400 metrech ??? kdyz ja zavodil s S4 tak to prave bylo na normos silnici a ono to c20xe uz moc nechce pri rychlosti 200+
Tiger.s
lehce přez 160 (mám na max vytočenou 3ku) ted po té upravě nevím ...sem na to zvědav
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
Tiger.s
Mě by zajímal váš názor .po instalaci nového sání (absolutně jiná klapka a vedení) mám problém že s autem nedokážu plynule přecházet z brždění motorem do udržování rychlosti . motor ukrutně škube ubírá a přidává dokud nesešlápnu víc plyn.
Napadá mi jedna věc bud mám polomrtvej volnoběžnej ventil (i tak ho zkusím promazat a vyčistit) a nebo jsem špatně našteloval čidlo naklopení klapky . Cvakne mi okamžitě co se klapka hne tzn je tam téměř nulová mezera pro vzduch.
Chtěl bych znát váš názor .
Chci zkusit o nějakej milimetřik pootočit to čidlo abych docílil toho že volnoběžnej ventil se začne zavírat o neco déle ..
Na plynej plyn auto jede ukrutně
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
asi usoudilo že se nechce plazit a brzdit, ale jede jenom na plný pecky
- FizzBiker
obecne to je problem velke sani ti i pri mirnem pridani posle do motoru vic vzduchu protoze jak mas podtlak a otevres tak se to tam kravsky nasype prece jen volumetrika neni jen o velikosti... na plnej kotel jede +- všecko um je prave v tom vyladit přechody...
mozna bych premyslel jeste o jedne klapce ktera by byla rizena podtlakovym actuatorem a o jeji plochu zmensit tu hlavni klapku.
Tiger.s
já zkusím malinko poladit to čidlo a pak se při nejhorším vrátím k serii klapce
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
jestli je to jak rikas jako lexmaul nemuze to byt tim ze mas za klapkou hrozne moc vzduchu ??? nevidel sem nemuzu soudit
souky222
a nemůžem to být tím, že si jednotka myslí, že má menší klapku tak ji otevře o víc než je třeba
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Tiger.s
jednotka klapku neotvírá. Tu otvírám já
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
souky222
já právě myslel že volnoběh nastavuje sama jednotka
This is madness.
Madness?
Madness?
Tiger.s
to ano ale c20xe má volnoběžnej ventil a problém není ve volnoběhu ale při mírným přidávání plynu
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
