Re: Gooder Corsa B 1.4 44kW
Hlavne se toho neboj . :jj_good:
Bojím, protože když to auto rozeberu a nedám už dohromady, budu mít trochu problém, nemá mi ho kdo složit :lol:
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
tak uděláme celorepublikovej sraz u tebe doma a dáme to dokupy :-D :-D :-D
Ale zase by to bylo rychle hotové :D
sipek
Příspěvek od sipek »
hele já c14nz složím jak nic, takže ta tvoje čtrnáctka bude stejná :wink: :lol:
Já se spíš bojím, abych nerozhodil vačku nebo něco takového, když to budu dávat srovnat :) Každopádně uvidím, zítra zkusím odmontovat sání a výfuk + možná ještě něco a poslal bych to na zkontrolování tlaků a srovnání.
sipek
tenhle motor je vážně skládačka :wink: :roll: rozvody se dozvíš z Jak na to :mrgreen: zbytek jen logika a způsob "jak rozebereš, tak i složíš" :wink: :lol:
Předpokládám, že na srovnání hlavy ji mám celou odstrojit. Asi jim něco připlatím a dovezu hlavu bez sání a výfuku a toho, na co si troufnu. Na vačku a další rozebírání si moc troufat nechci, abych to celý nerozhašil, tam mi to přijde už celkem dost citlivé(teda nevím, co vše se odstrojuje na srovnání hlavy) :oops:
Přinejhorším pro Tebe přijedu a složíš to se mnou :lol:
sipek
:lol: vačka drží na stejnejch šroubech jako hlava na bloku :D takže vačku tak jako tak sundáš :wink: :mrgreen: hele klidně ti to složím viď, žádná věda to není :)
No jo vlastně :D Já tam teda mám 2 šrouby na celé té hlavě :D A myslíš, že když sundám vačku, nechám srovnat hlavu a dám ji tam, tak s tím nijak nehnu a bude to zase šlapat bez problému? :)
sipek
po každým sundání hlavy je nutný koupit nový těsnění pod ní :wink: kolikrát se nechává srovnat i blok motoru, aby to bylo co nejpečlivější :)
..každopádně s tím můžeš hýbat jak chceš, když nakonec uděláš rozvody jak mají být :) (tzn. podle Jak na to)
Lado tu hlavu vymenis i na benzine v pisku . :-)
šípek: Já mám defacto úplně všechna těsnění k té hlavě(svody, sání, pod hlavu, pod víko ventilů, těsnění vačky a dříky ventilů), takže v tom nebude problém :) Jen teda nevím, jestli i ty dříky a těsnění vačky. Jak tomu hovno rozumím, tak nevím, jestli měnit raději i to :D Hýbat jak chci? Já někde četl, že se dávají klíny i na vačku, aby se s tím nehnulo. Ale prd tomu rozumím, takže nevím :lol: Jinak blok se mi rovnat nechce, ještě z auta vyndavat tohle... :mrgreen:
petanek: Tak když tak říkáte, tak to teda zkusím. Jestli budu mít všechny díly, tak snad příští týden bych to mohl zkusit :)
Tak se štefty u svodů ani nehnu :( Našel jsem další hadice a konektory, které neumím identifikovat, pomohl by mi někdo prosím?
Jinak už mám rozebrané třmeny z Calibry a uvažuju nad barvou, žlutá/stříbrná/černá. Stříbrnou zavrhuju, protože mám stříbrná kola, žlutou asi taky nedám, to mi přijde jako tuzing :D Takže je dám do černé.
sipek
je to hračka ;) a to těsnění na dříky ventilů ..? to nevím ani jak vyměnit :mrgreen: ventily jsem nevytahoval, maj tam ty pos*aný pérka a ty neumím vrátit :twisted: :vali_se: vačku pak nasadíš v pohodě, podle rysek natočíš a nazdaar :wink: žádná věda to není :wink: řiď se "jak to rozděláš, tak to slož" a bude to běhat :wink: :mrgreen: dyštak číslo máš :mrgreen:
