Akumulátor>Vše kolem baterie u Corsy
- Vtomas
oměř si kaslík na baterku (teď nevim rozměry, ale myslim, že tam vleze až 70Ah) a dej největší baterku, co je...tzn. s největší kapacitou
záleží jakou hudbu tam máš???? ale na běžnej 4ch nebo 2ch ti bude stačit něco s velkou kapcitou a větším zkraťákem.
já dobíjim 120A altíkem 2 baterky 115Ah...tzn 230Ah kapacita
:::aktuální foto:::
- Gringo_Joe
- Mikes
zdar Corsáci, tak na mě už taky asi došla řada s výměnou baterky... teď v zimě (i minou) se tak jednou měsíčně stane, že nenastartuju, někdy jen tak tak (v létě OK)... jezdím obvykle jen krátký vzdálenosti po městě, ale v servise mi změřili, že alternátor dobíjí správně...
současnou baterku tam mám asi 5 let, detaily nejsou vidět, ale vyčtu, že má 65Ah a není origlo opel... na můj 1,5TD je podle ofic. údajů potřeba aspoň 62 Ah... tak jakou novou baterku (značku, kapacitu) mi poradíte, jaké se vám osvědčily?
hazmec
Zdravím, mě také před zimou klekla na mé corsičce B 1.7D baterka, koupil jsem si Vartu Silver Dinamic 74Ah a jsem maximálně spokojený. Je to největší baterka která se tam ještě vleze, má rozměry 278x175x175, výškově je v poho - leží cca 1-2 cm pod kapotou - tzn ke zkratu s kapotou dojít nemůže ( teda alespoť u mě). Jezdím převážně krátký trasy po Brně s častým přeparkováváním u baráku. Předtím jsem měl origo baterku od GM 66Ah - vydržela sotva 3 roky, možná to urychlil i vadný altík. Do dýzla nešetři na kapacitě a kup kvalitní baterku, né žádný šunt z obchoďáku.
Corsa B 1.2i 33kW 5dv r.v. 97
- System
Re: Akumulátor>Vše kolem baterie u Corsy
zdravim, kluci..jakou baterku do C14NZ? stačí mi 45Ah? Díky
kluci ja mel 74 ah na 1.4 16V a zdalo se to dobry ted mam 2.0 DTI a mam tam to samy vetsi tam nejde a nejde .... myslim ze nekdo mel v origo kastliku 80ah ... vyc uz se tam asi nevejde ..
- MAMBO
Co tam dat za baterku do 1.0? bych tam dal 50 amper ale uvazuju o značce ještě...
Corsa B 1.0 5 dveř
Já kupoval do Octavie Varta Silver Dynamic 63Ah. Ale dostačující by podle mě pro Tebe byla i Varta Blue Dynamic(asi i ta základní řada Black Dynamic). Liší se startovacím proudem. Hledal jsem na stránkách Varty a pro 1.0 mají BlackD 41Ah/360A, BlueD 44Ah/440A, 60Ah/540A, SilverD 61Ah/600A.
Osobně bych zvolil tu Blue Dynamic, pokud nebudeš chtít tu nejlepší. Já baterku kupoval zde: http://www.cekl-eshop.cz/ Vycházelo to tam pro mě nejlépe, protože kolem prodejny občas jezdím.
Ještě omrkni baterky Akuma(Comfort a Comfort Plus), ty mi taky byly doporučovány spolu s tou Vartou.
Mám pocit, že v Corse jsem měl Black Dynamic 45Ah.
- MAMBO
Dělají se i snížené baterky, neřešili jste to někdo do corsy b? ty normal jsou tam taktak.
Corsa B 1.0 5 dveř
delaji, na vysku maji 175mm
Do Corsy se ale vejde klasická bezproblému, ne?
- MAMBO
jako vejde, mam pocit ze to drzi kapotou o ty krytky co mam na baterce dane, lepsi by asi byla ta nízka a široka, mista tam je dost do šířky celkem
Corsa B 1.0 5 dveř
Corsa98
Cau,
vyměnil jsem baterku v autě ( Corsa C 1.0 rv. 2001 ) za novou, jenže po nastartování nedrží motor otáčky a padají pod 800/min a motor má dost nepravidelný hádavý zvuk. Na přidání plynu reaguje. Po sešlápnutí 2-3x plynu do vyšších otáček jdou dolu a zastaví na hodnotě cca 1200 a drží, po zahřátí spadnou na 800ot/min a vše v pořádku. Při zahřátém motoru po nastartování v pořádku. Jízda v pořádku.
Před výměnou baterky otáčky v pořádku.
