Váha vzduchu> Všeobecně
- ba_djjour
sajrajt
Při přidání plynu cukne, rozsvítí se kontrolka ŘJ....
Dobrý den CORSÁCI
Jsem tu nový
ale oplíky mám jíž 13 let.
Ale potřebuji poradit s corsou x10xe r.v 98.
Při jizdě do delšího kopce nebo při prudčí akceleraci se rozsvítí kontrolka ŘJ auto začně cukat a spomalovat, ale když se povolí pedál plynu tak kontrolka zhasne a jede to zase normálně.
Diagnostika nic nehlásí, vyměnil jsem čidlo kliky, čidlo chladící kapaliny motoru, svíčky, vyčistil jsem vstřiky , nové filtry, vyčistěná klapka a vyčištěný+zslepený AGR.
Zkontroloval jsem všechny hadice k sání i podtlakové hadice, vyčistil jsem výko ventilů.
Vyčistil jsem všechny kontakty.
V létě jsem vyměnil lambda sondu, byla v řiti
Budu vděčný za každou radu.
Díky zdraví sajrajt
EDIT:Přesunuto.Havli
Jsem tu nový
Díky zdraví sajrajt
sajrajt
sajrajt
- Dodo
No hlavne pozor na to, akú váhu kúpiš. Lebo tie lacné sú veľmi nekvalitné.sajrajt píše:tady : http://www.aukro.cz/item531970876_vaha_ ... ml#gallery
Corsa B 1,0 12V World Cup
fotos zde
fotos zde
- ba_djjour
- ba_djjour
Soni
