Jako aby jsi to správně nastavil? :)
Pedros1
Příspěvek od Pedros1 »
Jojo. :D
To si myslím je to nejmenší, co bych řešil :D
Pedros1
A co je to nejvetsi? :D Ja jestli do toho mám vůbec jít. :D Ale výsledek by asi stál za to, kdyby se podařilo. ;)
Myslím si, že to takový problém dorovnat nebude. Toho bych se opravdu nebál, spousta lidí tu stavitelný podvozek má a nikdo s ním neměl problém ;)
Posoudit rozdíl moc nemůžu, jelikož jsem na autě už při koupi měl 60/40, maximálně můžu porovnat rozdíly mezí 60/40 a oběma 40/40, ale to ti bude k ničemu si myslím :D
Pedros1
A myslíš, že ten 60/40 tam bude něco dělat neplechu? Nebo to půjde v pohodě? :)
Popravdě tohle netuším. Pneu 195 by neplechu dělala vpředu a asi už i vzadu, co jsem tu tak vyčetl. Ale jak to bude s těmi 185, tak to netuším. Možná zkus napsat Fošnovi nebo Fugymi, ti by o tom trochu vědět mohli, možná i Kevin něco ví :D
Pedros1
Zdravim všechny. Sedím v autě a snažim se sundat panel ovládání topení jak je nad rádiem a za boha mi to nejde vyndat. :( Chci to nalakovat a prostě to nejde. :( V "jak na to" je nakreslený, že se to má vytáhnout, aby šli z druhý strany vyndat táhla a kabelové zástrčky, jenže to vyndat nejde. Neví si někdo rady? Pomoc? :D Díky. :)
Pedros1
Tak sem se pustil do sundání nárazníku a sem překvapenej, že Korzár nekvete. :) :D Už jen pořídit po face nárazník. ;)
Pedros1
Winter setup. :D :D Jinak nalevo od řidiče se připravuje stání, ale dokončení vydim až na jaro. :D
Pedros1
Tak zas nějaká malá změna. :) ;)
neber to nejak spatne ale nez tohle radeji bych dal poface cernou palubku ve vysledku je stim stejne srani a ve finale je to o dost hezci ... kastlik s dvirky by tomu taky slusel . premysli o tom
Pedros1
Dík za názor. :) Ale takhle se mi to líbí víc. ;) Ještě to neni hotoví ani z půlky, tak až to třeba bude, tak možná změníš názor. :)
Řekl bych, že nezmění, pokud tam bude té červené více. Nemyslím to nijak zle, ale sposta z nás si tím taky prošla a když se za tím teď ohlédnu, už bych to nedělal ;)
Ta červená hodně září, kdyby to byla nějaká decentnější barva, tak by to mohlo vypadat hezky. Vím, že to ladíš do černo-červené, ale interiér bych v tomto případě nechal celý v černý :)
Pedros1
Uvidíte kluci. ;) Mě se to takhle prostě líbí, proto sem to udělal. :)
