Výměna převodovky
Hanes
Výměna převodovky
Má tady někdo zkušenost s výměnou převodovky z x12sz na x14xe nevíte jestli jdou zaměnit chtěl bych do své dát tu x14xe díky za rady.
Re: Výměna převodovky
podle mýho názoru, protože mám doma oba motory, tak výměna bude bez problémů. Proč to chceš přehazovat?
Hanes
Ta 1.4 má takový lepší řazení delší ty kvalty.
tak to se pozná podle označení převodovky
- knedlik
dal bych si pozor ten idiotskej opel to tak vsechno plete do sebe ze muze bejt stejny oznaceni prevodovky ale stejne muze byt jine drazkovani poloos
Hanes
To poznáme jak to půjde teď to není aktuální jen sem se chtěl informovat co to bude obnášet doufám že poloosy ne
mglore
f13, f15, f17 vzajemne zamenitelne ( stejnej vystup na spojku, stejne poloosy), ruzne verze ( kratka (CR) versus dlouha (WR) vs. ruzne finalni prevody)
f16, f18, f20 vzajemene zamenitelne - opet wr, cr, finalni prevody ruzne, u f18 bacha aby to melo vystup na tachometr ( nektery novejsi nemaj, bral se signal pouze z abs!),
f23 skvela volba upgrade z f16, 18, 20 - ale nutno predelat razeni na kabely.....( z tyce), takze nejlepsi imho kupovat i s radickou....
Hoši zeptám se jako tupec, ale když máš u převodovky delší kvalty, to znamená, že při stejné rychlosti máš míň otáček na motoru? To znamená, krátká převodovka má rychlejší převody = při stejné rychlosti máš vyšší otáčky na motoru?
mglore
jj hgi, presne tak....obecne receno...
ale delsi staly prevod = mensi cislo = delsi kvalty
Hanes
Je fakt že bude mít asik mechanickej náhon na tachometr a v corse je el. tak myslíte žě to půjde předělat?
