Problémy po koupi auta
Zdravím všechny,koupila jsem opel corsa 1,0 12V r.v. 1999,mám takový problém.Po nastartování studeného motoru se motor "klepe",kolísají otáčky 1200,1300,1100 a pořád svítí oranžová kontrolka motoru.Po ohřátí motor normálně drží volnoběh,pěkně jede a ani spotřeba není vysoká.Neustále však svítí kontrolka motoru.Prodejce mě řekl,že auto již tak jezdí 1,5 roku.Mám prí vyměnit čidlo vačkového hřídele a bude to OK.Čidlo je na levé straně motoru vzadu skoro navrchu motoru.Mám mu věřit???Dík za rady.
Re: Problémy po koupi auta
Ahoj,
zkus si vyblikat závady(10pin), návod je tu na fóru to ti řekne víc. Nebo diagnostiku...
Corsa X10XE tříhrnek
Ahoj,mám tam 16 konektor,tam to asi již nejde?šindyk píše:Ahoj,
Ten mám taky a před měsícem a něco jsem to dělal, najdu a hodím Ti sem odkaz
Tady to máš
Corsar píše:Tady je návod na vyblikávání chyb u 16 pinových zásuvek (jestli už to tu bylo, tak se omlouvám):
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
Propojíte PINy 6 a 5 (funguje i 6 a 4) dle obrázku:
Tabulka chybových kódů je zde - http://opelastra.cz/technika/kody_ecu.xls
Když není v paměti žádná chyba, kontrolka nebliká!
Servismanům, kteří tvrdí, že to zaručeně nejde, nevěřte.
klidně by to mohl být egr... a že auto jezdí tak již 1,5roku je docela na ránu ... vyblikej a řekni..seznam co kterej kod znamená tu taky je
Pokud by to bylo tím čidlem, tak se můžu podívat u mě na starou hlavu, jestli by se mi ho povedlo sundat
Díky za rady.O víkendu na to jdu,tak dám vědět,co z toho vyleze.
Tak je další problém.Ta 16 pinová diagnostická zásuvka nemá na 6-tém pinu konektor. Nemůžu tedy spojit 6 a 5 nebo 6 a 4 a udělat vyblikání závat. Ani EGR ventil "zatím"nemohu vyčistit,neboť nemám klíč ve tvaru hvězdy. Mám pouze hvězdičky do díry,ale nemám klíče na vnější hvězdy. Naštěstí mám ještě pořád "staré" auto a tak nemusím Corsou zatím jezdit.
ty vnější torxi jdou povolit i klasickejma oříškama na 6tihraný šrouby
používal sem to takhle na všechno a bez problému
A zkontroloval jsi, jestli to strkáš do správnejch pinů? To mi přijde totiž jako blbost, aby to nešlo
Je tam 16 pin konektor.To znamená,že 6 je třetí shora v levé řadě.Plíšek jako elektrický kontakt tam na šestce vůbec není.Je tam jen plast a kovový jazýček chybí.
