nejde mi zařadit zpátečka
Martina
Nejde mi zařadit zpátečka.(mám corsu jedničku typ D r.v. 2007) Dneska je šílený vedro ( 36 st.) a já přijela z práce a auto jsem chtěla zaparkovat před barákem ale najednou nejde vůbec zařadit zpátečka
. Nevím jestli třeba to nějak nemůže souviset s tím vedrem ? Je sice fakt, že někdy se mi to už dřív stávalo, že to jakoby nešlo ale stačilo párkrát sešlápnout spojku a pak už to šlo. Tak nevím co teď mám dělat. Auto jsem nakonec zaparkovala alespoň podélně k chodníku za rohem a večer až nebude takové vedro tak to ještě půjdu vyzkoušet. Ale co když to nepůjde ani potom ??? Bude to drahá oprava ???
- MAMBO
Re: nejde mi zařadit zpátečka
To umi třeba i koberec pod pedalem ze to neni seslapnute naplno, se mi tez stalo na jinem aute ale...
Corsa B 1.0 5 dveř
mglore
nepropadej panice, f13+ nebo f17+ co mas v aute za prevodovku maji hydraulickou spojku - tj. ze tam mas bud malo hydraulicky kapaliny,nebo to je zavzdusneny ( jedno z toho je velmi pravdepodobne), nebo je proste spatny vysouvaci lozisko spojky nebo spojkovej valec.Pokud spojkovej valec, opet nic strasnyho ani drahyho....ale pokud po doliti a odvzdusneni spojky a kontrole spojkovyho valce nic nepomuze...pak to bude vysovaci lozisko a ackoliv to samotny moc drahy neni, musi se kvuli jeho vymene dat prevodovka dolu z auta a to uz drahy bude (mrte prace).
Takze:
0) nekolikrat po nastartovani naprazdno proslapnout spojku az na podlahu ( natlakovat system)
0,5) zaradit nejdriv jednicku, pak teprve zkusit zpatecku
1) dolit hydraul.kapalinu do spojky
2) odvzdusnit
3) seridit razeni( i to je mozne... -)
4) zkontrolovat hlavni spojk. valec
5)...to nestasne lozisko
Pokud se ti podari zaradit do bodu 1, bonbonieru poslat treba postou
Takze:
2) odvzdusnit
Naposledy upravil(a) mglore dne 20 čer 2013, 21:12, celkem upraveno 1 x.
většinou stačí jen hodit jedničku popojet a pak to jde..
nebo pak viz mglore
Martina
byla jsem teď ještě večer se na to mrknout a zpátečka tam dát šla - jupíííí
. Stejně ale to budu zkoumat
snad se mi podaří na to někoho šikovného sehnat. Příště se to může opakovat a to třeba v ten nejméně vhodný okamžik
mě se fakt taky občas stane že jí tam nemůžu narvat, stačí prostě dát tam jedničku, nebo i popojet a jde to
taky se mě to občas stane a řeším to stejným způsobem
mglore
hgi - co v tom mas za motor / prevodovku? Jestli puvodniho neco corsackyho, neni problem seridit razeni pomoci dvou vrtaku č. 5 a pritahnout spojku a nebude problem nikdy...
jo, tak to nevím co tam je přesně za typ ... nějak jsem to u té plečkojidní X12SZ nezkoumal, ale brzo do auta půjde X14XE s jinou převodovkou, na které bohužel není vyražený žádný typový číslo, takže opět vím prd...
No uvidíme, jak to bude řadit.
Převodovky se celkem bojím, protože to je docela složitej mechanismus narozdíl od motoru či spojky. Stačilo mi, že jsem teď o víkendu drbl do spojovacích koleček u diferenciálu (tam kam se strkají poloosy), ty se mi jaksi pootočily a uvnitř mi vypadly, takže jsem musel celej diferenciál rozdělávat, abych to dostal zpátky
no byla to fakt prdel...
p.s: Jestli ti to napoví, tak když jedu s X12SZ cca 120km/h, tak mám na 5tku cca 3000 ot./min.
