Tuningova zadni svetla - brzdove- obrysove :-X
HeX
Příspěvek od HeX »
Dnes jsem namontoval tyhle zadni svetla - http://www.tuning-in.cz/opel-corsa-b-za ... cerne.html a mam problem s tim, ze pokud mam zapnuty svetla tak mi v zadu sviti obrysovka naplno.. Takze kdyz brzdim tak to vlastne nedela nic.. Pokud predni svetla vypnu tak u brzdovy po seslapnuti normalne sviti.. Mate s tim nekdo zkusenosti? Budu to asi resit pres odpor ale prijde mi divny ze by s tim vyrobce nepocital :-X
Corsa B --- 1.5D 37kW
schleza
Re: Tuningova zadni svetla - brzdove- obrysove :-X
Příspěvek od schleza »
Já mám přesně tady ty a problém s tím nemám. Nepropojili se ti ty kontakty na žárovce? a nebo v té objímce. Protože jiné řešení nevidím.
HeX
Příspěvek od HeX »
Tak se v tom ted hrabu.. A z te objimky mi koukaji nejaky dve " tecky" ( sorry elektrice nerozumim ani trochu, proto vse pojmenovavam podle toho jak to vypada) .. Ktery mi prijde ze se musi propojit vzdy, kdyz nasadim zarovku.. Sice ne prim ty dva k sobe.. Ale tou kovovou ploskou zespod zarovky :-/ ... Btw. Je normalni ze kdyz nemam klice v zapalovani, zapnu svetla a zmacku brzdu ze se mi rozsviti kontrolka oleje, zhaveni atd. Jako bych otocil klicem?? Nwm jestli jsem si zas neco pomrdal a nebo si toho jen nikdy nevsiml..
schleza
Tak to zítra zkusím a dám vědět, jak to je s těmi kontrolkami při zapnutých světlech a sešlápnuté brzdě. Hlavní že to stále jezdí, když tak se můžeme domluvit na nějakém srazu a kouknout na to. Ale fakt s těmi světly problém nemám, jen že nedrží ten hlavní konektor tak to musím mít sdrátované, nebo stažený páskou teď nevím. :lol:
HeX
Příspěvek od HeX »
A ty kdyz jsi to montoval, tak jsi proste jen prehodil zarovky ze stary do novyho a bylo hotovo?
schleza
A jenom jsem myslím dokupoval oranžovou žárovku do blinkrů. Ale jinak to byla výměna kus za kus.
šindyk
Příspěvek od šindyk »
A nemá tam být náhodou dvouvlákno :?:
Corsa X10XE tříhrnek
HeX
Příspěvek od HeX »
Nemasel by jsi nekde na netu odkaz na tokovou? Nezni to uplne spatne..
šindyk
tu to máš celkem hezky napsané :) http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=50
HeX
Příspěvek od HeX »
Tyjo.. Asi jsi mel fakt pravdu :) zitra je jdu koupit a uvidime :) .. Diky moc
HeX
Příspěvek od HeX »
Tak ani dvojvlakno nepomohlo ... :-/ tak zitra jedu do tuning-inu at mi poradi nejak oni...
schleza
Včera jsem zkoušel rozsvítit světla a šlápnout na brzdu a mně se kontrolky nerozsvítili.
Tak snad tam na něco přijdete kde by mohl být problém.
šindyk
Dával jsi tam stejné patice jako z origo? není potřeba je upravit? Pro dvouvláko musí být patice jiná. Zkoušel jsi jestli ti jde proud do patice s brzdovym světlem?
schleza
Patice jsou tam nové, takže tam by snad problém neměl být.
šindyk
Podle toho obrazku je jasné že tam musí být dvouvlákno Obrázek :arrow: Obrázek taktéž patice musí mít dva body + a kostru. Kde je 21w vlakno na brzdovku a 5w vlakno na pozičky. Zkus vyndat žárovku ze světla i s paticí a podívat se jestli svítí obě vlákna zároveň nebo jen jedna z nich.
