Brzdy opel corsa B
Brzdy opel corsa B
Mam corsu 1.4i a ted jsem si tam dal 15 alu kola a corsa nestiha brzdit:-)Dají se tam dát nejake vetsi kotouce,aby lepe brzdila?
Re: Brzdy opel corsa B
Spíše celé brzdy, Astra GSi(min. 14"), Corsa GSi(min 14"), Calibra Turbo(min. 15").
Na ceně by se dalo domluvit, kdyby jsi měl zájem
Diky a když si seženu tyto cele brzdy z gsi,tak to pujde normalne namontovat,nebo je potreba neco predelavat na napravach?
Jen se to vymění kus za kus + samozřejmě kotouče a desky určené pro tyhle třmeny.
- NoX
obyc brzdy z calibry 8v/16v nebo vectry 2.0 a mas to vymenitelne kus za kus bez jakekoliv upravy. jen pak musis mit minimalne 14" kola. a brzdi to jak dobytek
kolama to brždění asi není moc ovlivněno.....
To znamená, vezmeš pouze třmeny, držáky třmenů a namontuješ je na těhlice od Corsy? To bude pasovat? Rozteč těch děr je stejná? Samozřejmě k tomu jiný kotouče + desky.NoX píše:obyc brzdy z calibry 8v/16v nebo vectry 2.0 a mas to vymenitelne kus za kus bez jakekoliv upravy. jen pak musis mit minimalne 14" kola. a brzdi to jak dobytek
ano plug and play
kotouč 256/24 - OEM 90295087
deska 157/52 - OEM 90398760
akorát nerozumim pojmu držák třmenu
nn držák třmenu tu není - je přímo na těhlici
Calibra 8V/16V má stejné brzdy jako Astra GSi(256x24), ne?
Jak jsem psal výše, vymění se jen třmen, deska a kotouč. To samé se vztahuje na třmeny z té Calibry Turbo, zde je ale potřeba min 15" kola(a pak buď sehnat kotouč s roztečí 4x100 nebo kotouč 280mm z Merivy, který se dá bez problému použít).
Jinak přikláním se k názoru Míry, že mi to přijde taky divné, že by to hůř brzdilo.
- NoX
bude to hur brzdit, protoze se tam meni parametry jako neodpruzena hmotnost, vaha kola, valivy odpor, setrvacna sila a dalsi srandy
samozrejme tam bude taky jina sirka gumy.
kotouce z merivy jsou spatne reseni, protoze nemaji presne stejnou stredovou diru, ale o kousicek vetsi... + jako bonus na ne desky nesednou cele, a sjizdi se jen po casti sve plochy, coz taky neni dobre.
brzdy z calibry a vectry jsou kompletne plug and play, vsechno sedne na misto a funguje ihned po vymene a na corsu to BOHATE staci. navic komplet nove brzdy (kotouce + desky) se daji sehnat do dvou tisic za vsecko. z Turba je to drazsi + se jeste musi veci upravovat a predelavat....
