Opel Corsa B r.v. 1997,
1.4i 44kw, najeto cca 200tis
Ahoj lidi,
mám problém s Corsou. Začalo to tak, že jsem přišel k autu a neotevřel ho centrálem, sedl jsem dovnitř a po otočení klíčem se absolutně nic nerozsvítilo. Po vyndání baterie, která měla 1,5V a jejím nabití a opětovném zapojení, svítí kontrolka baterie (při vytaženém klíčku). Při otočením klíčku do první polohy zhasne. Alternátor dává na baterii 14,4V a baterie po nabití a dnu klidu má 12,9V.
Mamka jela s autem naposledy, než se to celé stalo, a prý něco smrdělo jako když se něco pálí.
Kde je chyba? Co ji mohlo způsobit? Jak ji odstranit?
Alternátor byl na repasi cca 2 roky zpět.Výměna ložisek a uhlíků.
Díky moc
ASI
Svítí kontrolka baterie při vypnutém klíčku-Corsa B
asaad
