Markus Corsa B 1.2
Markus
Markus Corsa B 1.2
Příspěvek od Markus »
Čaute všichni...:)
1.2 33kw,r.93
Není nic extra ale zatím to stači :P
Úpravy:Radio Panasonic 4x60W,Repra Blaupunkt,zesík taktéž Blaupunkt,osvětlený interier modře nad pedály a u spolujezdce aji vzadu v prostoru na nohy,taktéž venku cele auto podsvětlené modře,diodové parkovačky :) dále mam kratší pružiny do budoucna snad nějaký ten štelovák :P zatím kola 14tky na další sezonu jsou už připraveny 17tky s pneu 205x40 8) Motor zatím original, nějak nejsou finance :D V plánu ten zmiňovaný štelovák a ty 17tky také kit přimého saní,dále světla jak přední tak zadní,a snad brzké době nárazník :)
''Life is Drive''
Re: Markus Corsa B 1.2
k čemu 17" kola když to pak nesešteluješ dolu :lol: :lol:
Markus
No snad to pak půjde jěšte dát alespoň trošku dolu :DD teď to mam -40mm ve předu a -30mm vzadu ty 17 tam vlezly v klidu sem se až divil je tam jěšte místečko no :D
''Life is Drive''
obcannofka
Příspěvek od obcannofka »
Zdravím ;)
to máš jenom do města? Protože 33 kw budeš muset asi hodně ukecávat abys to rozjel, nemluvím o spotřebě a rozjezdech, pokud tam dáš 205/40 r17......
Nebudte hned tak zaujati 17ky sou dost ale pokud slusi a je na go naprav tak no problemo :-)
K tomu snizovani pokud s autem muzes normalne jet a nezdrzujes provoz tak pohoda . :jj_good:
Markus
Jo auto jinak jede slušně,a zas tak moc to snižené nemam myslím si že by to neměl byt problem...Kdyžtak potom napišu dojmy :D
''Life is Drive''
nahoď fotky cype :lol: :lol:
petanek: Na Béčko tak maximálně 15". Větší kola jsou k ničemu, akorát lákadlo na problémy. S tím motorem to nepojede, měl jsem 44kW a rozdíl 14" a 15" byl znatelný, o zimních 13" ani nemluvím.
Markus: Pokud chceš jít hodně dolu, tak nějaká menší kola. Podle mě snížený podvozek + 17" nebudou dělat dobrotu. Pamatuj, někdy méně je více :wink: Jinak na přímé sání se vybodni, vyhozené peníze, hlavně u těch 33kW. Věřím, že smysl má(od nějakého slušného výrobce) u silnějších aut, ale tyhle motory bych tím netrápil. Sám jsem se vrátil k airboxu a auto s ním jezdilo lépe a to jsem vyzkoušel nejeden filtr. Možná bych dal pryč i podsvícení auta :) Jinak nahoď fotky
Markus
No ten sport.podvozek to je plán do budoucna. Fotky hodím hned jak budu někde kde je normalní internet :D No ty 17'' nevím mám to jen trošku dole,když se tam vlezou tak budu rád no snad to nebude dělat neplechu :D zatím tam mam 165x70 13'' a jede to v klidu tak jsem zvědav co to udělá až tam budou ty 17'' :)) Zkusím to a když to bude dělat bordel tak je prodám no :D
''Life is Drive''
valentaj
Příspěvek od valentaj »
Mám 1.0 a zkoušel sem 15tky, jede to ale už je to o poznání línější než 14tky který tam mám teď, natož 17tky, a myslím že na takovým malým autíčku to bude moc :) .. ale pěkný r14 nebo r15 by byli lepší, uvidíš hlavně se to musí líbit asi majiteli :)
Opel Corsa B 1.0 12V
na corsu klidně dvacítky, ale pak jí někam spíš dát na zahradu jako "sádrovýho trpaslíka" nebo pořádat hlemýžď challenge :D
17'' na 33kw to je fakt nápad... mam silnější auto než ty a bojim se tam dát 14'' abych zachoval jízdní vlastnosti ;)
edit: taky sem měl právě 33kw a na třináctkách je to do kopce auto vs. chodec těsný..
právě že na těch širších gumách s nižším profilovým číslem budou jízdní vlastnosti daleko lepší jak na balonu 165/70R13 :lol: :lol: pytlíku :lol:
Markus už sakra nahoď ty fotky
to víš že jo ;) s timhle autem rozhodně, troubo :wink:
Markus
Nejdou mi dávat přilohy :cry:
''Life is Drive''
máš jí moc velkou... max. 200kb nebo přes imageshack
