Výměna blatníku-jak na to
Bouďas
Ahoj lidi, potřebuju vyměnit oba dva přední blatníky ale nevím jestli to zvládnu nebo to mám dát ke karosářovi. Co na to potřebuju a jak na to ? Díky za každou odpověd
Re: Výměna blatníku-jak na to
ráčnu, oříšek s velikostí šroubu, hodně trpělivosti
Bouďas
Takže to jenom nasadím a našroubuji ? Žádný tmel ?
jakej tmel?
Bouďas
Já myslel že se to musí nějak tmelit. Tak jestli jenom povolím šrouby,vyměním tak to je cajk.A musím něco demontovat nebo stačí jenom sundat blatník ?
- yeti
já je na áčku měl lepený gumou, ale jen pruh u dveří to se dá strhnout. Uděláš to sám. Sundáš nárazník, blatník a je to
Kolardo
5 šroubů máš v pod kapotou, jeden na A sloupku u zrcátka... dostaneš se stam klíčem, pokud ti jdou hodně otevřit dveřě tak i ořechem, ale je o lak, tak bacha na to... další je na zespodu na prahu na a sloupku a další dva u nárazníku... pozor na kabel od blinkrů, měl by tam být normálka štekr, ten odpojíš a máš to dole...
no, hlavně je nalep na tmel tak, jak to je udělaný z výroby. Jinak to v tom místě bude velmi rychle hnít, protože se tam bude udržovat voda. Ten tmel tam totiž není na to, aby to nerezonovalo apod., jak si spousta lidí myslí, ale právě na vytěsnění vody, které tam kondenzuje.
Doporučuju všechny ty skuliny prostříkat dokonale voskem smíchaným s olejem.
hgi, už si někdy viděl kondenzovat vodu?Hgi píše:...ale právě na vytěsnění vody, které tam kondenzuje
voda kondenzuje
pára kondenzuje na vodu
kapalina(voda) těžko bude zkapalňovat... ale co je to kondenzace určitě víš
ale voda nemusí být jen v podobě páry
vzdušná vlhkost jsou molekuly vody poletující
omg... tak lépe řečeno, voda (resp. molekuly vody) obsažený ve vzduchu kondenzují. Myslím si, že je zbytečný mne chytat za každý slovíčko... určitě to každej pochopil tak, jak sem to napsal.Co-RS-ák píše: hgi, už si někdy viděl kondenzovat vodu?
hm, a "vzdušná vlhkost" je co - plyn ... ten teprve kondenzuje
ty poletující vodo..
jsou různé podoby vody, ale řeč je o té, která kondenzuje
hgi: já si jen rejpnul, to byla nutnost, ale tak jak si to napsal, to byla blbost
nestuduješ ty jadernou fyziku
a co je pára? poletující molekuly vody, když už tu chceš chytat lidi za slova
