Zdar chlapy,potřeboval bych poradit s demontáží dveří jak předních aj zadních.
Jedná se mi o schéma nebo návod k demontáži tapecu.
Dále demontáž střešních okrajových lišt.
Děkuju.
Corsa B demontáž dveří
Re: Corsa B demontáž dveří
Všude kde vidíš šroubky, šroubuj! když už žádné nevidíš, pomůže hrubá síla
Pozor u kličky na stahování oken... silou jí příthni co nejvíc k sobě, plochým šroubovákem odstřel tu pojistku... pak zatáhneš k sobě
Prostě všude, kde nejsou šroubky, stačí jen zabrat, je to tam jen nacvaknute
děkuji a vše sem udělal,ale zastavil sem se u nahoře,ta okení lišta tam zustává a tepec se odkloní tahem ke mě?
tahem dolu??
lišta? co je u spodní části okna? tahem na horu, chce to trošku zabrat, jsou tam takové spony...
jj,tak jde tapec s lištou vyšoupnout nahoru a ne od lišty tapec odklonit k sobě?Kolardo píše:lišta? co je u spodní části okna? tahem na horu, chce to trošku zabrat, jsou tam takové spony...
sem ta to bral až sem se bál,že se mi tapec zlomí...
lištu nahoru, tapec tahem dolůůůů ale nejdřív tu kliku
Normálně lištu vytáhni nahoru a pak by měl jít tapec už bez problému
