Corsa C - konektor připojený na světla
- Sekys
Zdravím, chci se zeptat, jestli by mě někdo poradil, jakým způsobem se odpojí konektor co jde ke světlům? Jde o to, že mi nesvítí pravé potkávací světlo, parkovačka a dálkové funguje. Žárovka je OK, zkoušel jsem to prohodit s levým světlem, i pouzdra jsem přehodil a na levém to svítí. Pojistka je taky OK. Takže problém vidím asi v elektrice, v drátech, co vedou do světla a právě je potřebuju prozkoušet, jestli tam jde proud a nevím jak se ten připojený konektor odpojí, nechci to urvat. Kdyby mě někdo poradil, byl bych rád, nechce se mi hnedka valit do servisu.
Corsa C 1.4 16V sport - this gonna be legen - wait for it - daaary!
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=9374&p=136791#p136791-
Lakai
Re: Corsa C - konektor připojený na světla
Zdarec jak mas konektor od svetla tak tam mas takovou cervenou pojistku v ktere je takova drazka, strc tam jen sroubovak a je hotovo
- Sekys
To jest vše? Já jsem to totiž už zkoušel a jak jsem tak tím šroubovákem do toho zatlačil, tak jsem tu červenou pojistku zlomil. Tak od té doby jsem už do toho raději nehrabal. Ale zkusím to znova. Dík za tip.
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
Lakai
me se to taky poprve podarilo
staci tu pojistku tak 1cm vysunout, pozor na to protoze tam pojistka je soucasti toho konektoru a cela se nevytahuje. jak budes to svetlo zapojovat z5 tak ju jen zatlacis. v prvni rade musis sundat naraznik ale to uz snad vis
- Sekys
Jo, ten už byl dole několikrát. Ale pokud chci proměřit elektriku v drátech, tak nárazník dolů nemusí, ne? K tomu se dostanu zeshora. Ale jdu na to. Jo a ještě se zeptám, ukostření je kde? Abych ukostřil zkoušečku, tak stačí za kastlu. Nevíš ještě tak náhodou?
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=9374&p=136791#p136791- Sekys
edit: to měl být dotaz. Napsal jsem to dost debilněSekys píše:Jo, ten už byl dole několikrát. Ale pokud chci proměřit elektriku v drátech, tak nárazník dolů nemusí, ne? K tomu se dostanu zeshora. Ale jdu na to. Jo a ještě se zeptám, ukostření je kde? Abych ukostřil zkoušečku, tak stačí za kastlu. Nevíš ještě tak náhodou?
Moje Corsa:
Moje Corsa:
Kód: Vybrat vše
