1.6 gsi kabeláž
FatriX
1.6 gsi kabeláž
Zdravím chci se zeptat na par věci ohledně kabeláže z 1.6 gsi co vše je připojeno na motor? jde mi o to vytáhnout ř.j. + celou kabeláž k motoru z auta a předělat do jiného auta budu možná měnit kastle ale nevím co vše vytáhnout pravá strana (řidičova dráty by měly být si myslím kabeláž osvětlení a takové další blbosti a levá kde je ten mdry spojovaci konektor by měl byt na motor že? chci jen vědět jestli bude poblém to vytáhnout díky
Re: 1.6 gsi kabeláž
Stačí vytáhnout jenom to co jde kolem baterky, celej ten svazek, nic víc...
FatriX
Re: 1.6 gsi kabeláž
ok a jeste 1 vec nekde byl kolem motoroveho prostoru nejaky cerny kabel 3 žíly jsem ho cvakl a nevim ani od ceho je vede nekam do leveho blatniku a dal nevim nevis nahodou co to je? nemam to jak nafotit garaz od baraku daleko
jinak teda jen ty draty s tim modrym konektorem ze? a vevnitr jak jsou relatka na palivove cerpadlo atd ř.j. neni to tam jeste nekde dal propojene? s něčím diky
Re: 1.6 gsi kabeláž
černej třížilovej kabel jde bud k čidlu od vačky nebo ke klikovce... takže docela důležitý, ale ten by zase nevedl do levýho blatníku, to je blbost... Ještě to může být ke snímači tlaku, tam jdou taky tři dráty. Jinej takovej kabel si nevybavuju z hlavy. Musel bych mrknout do svýho auta, tam je kabeláž stejná, jako u tebe...
Jo, od řídící jednotky to jde samozřejmě dál do auta k palubce atd..., je to tam propojený myslím 9 pinovým konektorem? + pokud máš klimu, tak tam jde ještě něco...
FatriX
Re: 1.6 gsi kabeláž
parada diky hned zitra se na to vrhnu a uvidim co z toho zbyde
kart-tom
Re: 1.6 gsi kabeláž
motorová kabeláž je propojená na dvou místech jeden konektor u řídící jednotky (napájení rele palivové pumpy případně imobilizer pokud je) pak ještě konektro v motorovém prostoru (přístrojovka, teplota kontrolka mazání, starter)
