R15 na Corse, RADU PROSÍM
jumbo
Ahoj, mám doma kola R15 ET si bohužel nevybavím, ale mohu zítra dopsat a šíře je 7J. Chci se hlavně zeptat, zda když mám tip top kolo u čepu řízení, tak zda když auto na jaře dám na sportovní podvozek, zda mi to nebude škrtat nebo něco o ten čep to kolo. Pneu budou do A, takže to bude v pohodě, ale ten ráfek kola má fakt malou mezeru od čepu, je těsně u něj lehce nad ním, kdyby to byly R14, nebo R13, tak bych tam ty kola nedal.... Napište mi prosím vaše názory a tak, abych věděl, zda mám do těch kol ještě investovat nějaké peníze, abych to nedělal zbytečně, díky moc.
Re: R15 na Corse, RADU PROSÍM
no fotka by napověděla víc každopádně když to pustíš níž tak ta vrchní strana čepu by se měla ještě kousek oddálit takže si myslim že by to nemusel bejt problém
teď de o to aby si pak ještě mohl dát plnej rejd až na tom bude pneu
Napiš ET, to bude nejlepší. Proč chceš dávat pneu do A?
stejně to s těma R15 bude trochu do A, jako to mám já... ale ničemu to neva.
jumbo
No mě se líběj kola (pneu), které mají náběh do šípu např nějak takto (decentně, ne nic šíleného) http://tyrestretch.com/7.0_165_55_R15/ ET si nepamatuji, ale pokud to pomůže jsou to kola EXIP R15 7J. Uvidíme jak to bude nakonec na jaře nebo létě vypadat
Hgi: On nemyslí kola, ale pneu do A
jumbo: Na tom disku musí být ET vyražené. Akorát je třeba ET37 u 7x15, s nižším ET začínají problémy
jumbo
Jo já vím kde je ET
jen jsem říkal, že si ho nepamatuji a kola mám v garáži a jen pro představu jsem psal velikost a šíři kol
ET napíšu zejtra.
Ono totiž je dost velký rozdíl mít třeba ET40 a ET25. S těmi 25 by jsi nejspíš drhnul a lezlo by to ven
Já měl 7x15 ET37, snížení 40/40 a pak 55/35. Vzadu jsem občas chytnul, vpředu po snížení na 55 jsem drhnul skoro na každém hupu
jumbo
No mám ty kola ťip ťop
pokud to půjde a najdu fotky, dám je sem
jumbo
Tak mám ET42
D
jumbo
Takhle to vypadá z boku, bude to myslím úplně přesně s tím lemem
jak stáhnout tlumič jinak než přes kurtu? Abych viděl, jak to bude vypadat se sníženým podvozkem?
Naposledy upravil(a) jumbo dne 31 pro 2013, 00:28, celkem upraveno 2 x.
jumbo
A ještě seshora (volant není úplně rovně, ale ani ne moc do strany)
.... jak můžou bejt pneu do A? To mi chcete říct, že se vyrábějí nesymetrický pneumatiky? Nechápu... Ideální je ET40 a 7J - nehrozí tak, že by si škrtal o lem i při velkým snížení auta. S nižší ET je už problém pak...
jumbo
Dělá se to tak, že dáš úzkou pneumatiku na širokej ráfek... A po nafouknutí pneu ti vznikne "A" z pneumaiky. Někdo to dělá proto, aby měl co nejnižší profil pneumatiky, nebo chce aby mu kolo lezlo ven a pneumatika nešla moc vidět, nebo chce mít menší valivý odpor.... Každej to dělá z nějakého důvodu.
No a s tím ET42 bude nebo nebude problém?
jumbo
http://tyrestretch.com/9.75_225_35_R18/ tady to jde už lépe vidět, co se stane s úzkou pneu na širokým ráfku. Najdou se lidi, kterým se to líbí a kteří jsou odpůrci..... Všichni nemůžou mít stejný názor
