Tyčka k stabilizátoru ? u mé Corsy D
Martina
Byla jsem na sezonní prohlídce vozu, kterou teď dělá Opel za v akci 99,-. Měla jsem už předtím problém se kterým si moc nevěděli rady ani chlapi v rodině - když jsem přejela přes nějakou nerovnost - něco dole bouchlo - známý mi tvrdil že to bude asi nějaký čep
ale že nemá montážní jámu a nemá přístroj který by auto nadzvedl a jakoby s ním "zatřásl a že mám jít na nějakou STK ( tam že tento přístroj mají a prý za cca 100-200 Kč mi to zjistí, přesně kde ta závada je. Jelikož jsem si všimla, že Opel teď má akci na ty sezonní prohlídky tak jsem naběhla tam a technik mi potom řekl, že je to "tyčka od stabilizátoru" a oni ten orig.díl mají za cca 1100,- + práce. Chci se vás tady zeptat zda si myslíte, že by šlo ten díl koupit i levněji? třeba na vrakovišti ? ( v auto Kelly to mají za cca 700,-). No a taky nevím jak moc složitá ta oprava vlastně je ???? Je potřeba na tu opravu mít tu motážní jámu ??? Dělá se to zespoda ??? Můžu s tím jezdit ještě aspoň týden nebo raději neriskovat ???? Ach jo - kéž by to počkalo aspoň po výplatě
Naposledy upravil(a) Martina dne 01 led 2014, 21:56, celkem upraveno 1 x.
- Robin
Re: Tyčka k stabilizátoru ? u mé Corsy D
Tu jsem měnil jen při sundaném kole na heveru. Celkem snadná práce.
http://www.autodily-cardo.cz/ Tady ji najdeš asi za 300 kč.
Měnit se rozhodně nemusí ihned. Zkoušel jsem jezdit i úplně bez toho.
Martina
aha
tak dík za odkaz - prozkoumám to
duskov
Jak psal Robin, vymena je jednoducha. Jezdit se s tim da, bezpecnost provozu to vyrazne neovlivni (aspon jsem to nikdy nepoznal).
Chce to dva hevery, nebo aspon jeden hever a neco na podlozeni auta. Zvednout auto, podlozit, sundat kolo, podlozit rameno heverem, demontovat tycku stabiku (pouhe dve matky - na cepu je bud zarez pro stranovy klic, nebo ze zadni strany cepu je otvor pro imbus - tak pridrzis cep a matku povolis), vysunes z uchyceni v tlumici a stabilizatoru (zde je potreba ten hever a pohnout celym ramenem, aby se tycka uvolnila), nasadis novou,.... (zpetny postup psat nebudu
Z vrakace nekupuj, jsou to vyhozene penize. Je to spotrebni zbozi. Vetsinou se meni na obou stranach zaroven (ale neni to podminka). Geometrie se nerozhodi, takze neni treba nic navic.
Zda je tycka KO zjistis pri demontazi - zkusis vuli v kloubu. Muze to taky byt ale neco jineho (cep rizeni, horni ulozeni tlumice,...). Tycka stabiku je ale to nejcastejsi.
Martina
tady ještě mě upozornila kolegyně na Automedik v Praze v Holešovicích a tam mají tohle všechno na moji Corsu D jedničku : http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... []=1296773
Martina
Seznam dostupných autodílů
od nejlevnějšího | od nejdražšího
Tyc/vzpera, stabilisator MEYLE
AM2248171
Rozměr závitu 1: M10x1,5
Rozměr závitu 2: M10x1,5
Tyc/vzpera: spojovací tyč
délka (v mm): 301
montovací strana: levá přední náprava
montovací strana: pravá přední náprava
Skladem PRAHA 7TOP quality
375 Kč
ks
P/L tyčka stabilizátoru
AM4527
montovací strana: P / L přední náprava
Tyč/Vzpěra: spojovací tyč
306 Kč
ks
P/L Tyčka stabilizátoru - MOOG
AM4528
421 Kč
ks
P/L tyčka stabilizátoru DELPHI
AM4529
velikost závitu: M10x1.5
193 Kč
ks
Tyčka stabilizátoru - FEBI
AM4530
délka [mm]: 301
průměr [mm]: 9
Materiál: ocel
hmotnost [kg]: 0,390
velikost závitu: M 10 x 1,5
požadovaný počet kusů: 2
396 Kč
ks
Tyc/vzpera, stabilisator OCAP
AM611257
montovací strana: Predni naprava - oboustranny
389 Kč
ks
AM611275
Tyc/vzpera: tlačná tyč
402 Kč
ks
Tyc/vzpera, stabilisator SWAG
AM1912219
Materiál: ocel
délka (v mm): 301
hmotnost ( v kg ): 0,390
povrch: pozinkovaný
pozadovany pocet kusu: 2
průměr v mm: 9
vnejsi zavit (mm): M 10 x 1,5
374 Kč
ks
Tyc/vzpera, stabilisator OPTIMAL
AM2050359
hmotnost ( v kg ): 1,02
montovací strana: přední osa
636 Kč
ks
Tyc/vzpera, stabilisator TRW
AM3452320
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s prislusenstvim
vozidla pro leváky/praváky: pro levo/pravostranne rizeni
500 Kč
ks
Tyc/vzpera, stabilisator DELPHI
AM3519828
193 Kč
AM2248171
délka (v mm): 301
375 Kč
ks
AM4527
306 Kč
ks
AM4528
421 Kč
ks
AM4529
193 Kč
ks
AM4530
délka [mm]: 301
průměr [mm]: 9
Materiál: ocel
396 Kč
ks
AM611257
389 Kč
ks
AM611275
402 Kč
ks
AM1912219
Materiál: ocel
délka (v mm): 301
povrch: pozinkovaný
průměr v mm: 9
374 Kč
ks
AM2050359
636 Kč
ks
AM3452320
500 Kč
ks
AM3519828
193 Kč
doporučoval bych vzít FEBI používám od nich všechno co se týče podvozku a nemůžu si stěžovat
