Corsa B, při přidání plynu škube.
Jim
Dobrý den přeji, mám Corsu B 1,2 33kW rok výroby 96. Objevilo se škubání-při prudkém přidání plynu, třeba na křižovatce, když chci rychle vyjet, tak při přidání jakoby vynechá a do otáček jde pomalu. Až se dostane do otáček už je vše normální. Prostě reakce na sešlápnutí pedálu plynu je nejdřív jako vynechání chodu a pak pomalý náběh otáček. Normálně vždycky vyrazila vpřed, teď se jakoby dusí. Při pomalém přidávání plynu se to neprojeví. Jakoby se nedostávalo paliva. Kdyby nějaká dobrá duše poradila co s tím, byl bych moc rád. Díky.
shoox
Re: Corsa B, při přidání plynu škube.
skus zkontrolovat svičky a palivovy filtr
Jim
Díky, svíce bych měl koupit nové, už je na nich 25 a kdo ví, jak dlouho tam byly, než jsem to koupil. Budu muset naštudovat manuál, kde je palivový filtr.
kousek pred pravim zadnim kolem je skovanej v podlaze takova plechovka a vede do ni trubicka a pak vede zni trubicka tak to je palivovej filtr
šindyk
Tady je přímo topic...
viewtopic.php?f=43&t=391
Corsa X10XE tříhrnek
obcannofka
tohle přesně mi teď dělaly svíčky na Puntu
zkus je vyměnit a uvidíš, kdyžtak bych šel po kabelech.....
Jim
Přátelé, díky moc, zítra koupím svíce a pak benzínový filtr a uvidíme. Teď docela mrzne, tak nejdřív půjdou svíčky.
Nevíte někdo, jak se dá přesně určit datum výroby auta? Mám totiž rok 1996 a tam je někdy na podzim zlom, kdy se začly používat svíčky s větší vzdáleností kontaktů. Tak bych poprosil o radu. V techničáku mám jen dobu uvedení do provozu a to asi nebude datum výroby.
To budou svíčky, taky mi to dělalo
Jinak o těch kontaktech slyším prvně, já prostě koupil svíčky pro Corsu B 1.4 a nic neřešil
jj přesně nadiktuj jim kód motoru a podle toho ti prodaj svíčky
odečti si od uvedení do provozu +/- 4 měsíce a budeš mít rok výrobyJim píše:Přátelé, díky moc, zítra koupím svíce a pak benzínový filtr a uvidíme. Teď docela mrzne, tak nejdřív půjdou svíčky.
Jim
Přátelé, děkuji moc za reakce, po výměně svíček závada odstraněna.Mějte se fajn.
šindyk
Tak mi to začala corsa dělat taky
. Svíce cca měsíc staré. Stejná závada jako píše Jim. Koupím Paliv. filtr a pak se uvidí ...
epona
Mě to dělalo taky, ale nakonec jsem zjistila závadu trošku jinde, nějaké zvíře mi nahryzlo hadici od sání
takže někdy to nemusí být jen svíčky..hlavně pro ty negarážované miláčky
Modrá corsa
Jim
Já mám auto v garáži, takže tuto možnost bych vyloučil. Ale díky.
