Zdravím,
tak mi odešlo čidlo klikovky a jelikož jsem na takovýhle věci tak trochu deb*l... Nevíte někdo o nějakém levném a spolehlivém servisu v Praze nebo blízkym okolí nebo někdo z Vás kdo by dokázal to vyměnit? A řekl mi jaký to čidlo přesně koupit protože na Kellyně jsem jich našel asi 10...
Jinak Corsa B 1.4i 44kw r.v. 96 C 14 NZ
Výměna čidla klikovky - autoservis
bigboss
Re: Výměna čidla klikovky - autoservis
Jak vis ze je to cidlo klikovky? Co ti to dela / nedela?
shoox
jo vím myslím ze bych ti to udelal
napiš sz
bigboss
Co-RS-ák : za studena auto startuje krásně na první pokus, ale pokud mam třeba teplotu okolo 90 a chcípnu to tak už to nenastartuju (startér točí). Musim to nechat cca. 2 hoďky vychladnout a pak to zase chytne bez problémů. Sem tam to i chce chcípnout samo od sebe. Občas se na chvilku rozsvítí chyba motoru. Tady na fóru jsem se dočetl, že to dělá čidlo klikové hřídele.
než číst někdy nepřesné informace na různých fórech doporučuji použít nějaký diagnostický nastroj (OPcom a pod.) a až pak dělat výměny čidel.... ono se pak muže stat, že postupně vyměníš všechny čidla a výsledek se bude rovnat nule
dalším příznakem špatného čidla kliky je například nestabilní volnoběh zapříčiněnej rozhozeným předstihem, jelikož si jednotka bere data pouze z čidla vačky
bigboss
to jsem zapomněl napsat, otáčkoměr teda nemam, ale je slyšet kolísání ve volnoběhu... jednou jsem to měl na diagnostice, ale ta nic neukázala... bohužel taky když jsem byl v servisu tak jsem tam právě tohle popisoval a když jsme to tam nechaly ohrát a startovaly a chcípaly tak to zrovna nic neudělalo... servisák na mě vychrlil x věcí čim to může bejt... navíc mi řekly ve 2 servisech kde jsem byl, že nemaj tehle konektor tak s tim nemůžou nic dělat...
shoox
na diagnostiku ti to zapojit mužu taky
to bych spíš kouknul na čidlo teploty, protože už se to tu snad taky řešilo, řj má špatné info o teplotě, dávkuje jinak béňo a pak nenaskočí... docela to tak i vypadá když za studena nastartuješ a pak po ohřátí ne..
