Hlučné rozvody po zahřátí motoru
Hgi
Příspěvek od Hgi »
Ahoj, řešil někdo to, že se po ohřátí motoru ozývají od rozvodů takový zvuky jak z traktoru? Nemůže to být přepnutým řemenem? Rozvody byly origo sada Contitech... Najeto cca 3-5 tisíc, nevím to ted přesně.
Rozvody sem si dělal sám samozřejmě = hovno zkušeností. Samozřejmě byla měněná i vodní pumpa a všechny kladky.
Bobek
Re: Hlučné rozvody po zahřátí motoru
Příspěvek od Bobek »
Když jsou tu ty rozvody, tak se sem Hgimu vecpu.
Po jaké době by se na Béčku 1.0 měly dělat rozvody? Dělá se to vubec, když jsou řetězem? Ptám se, tohle jsem nikdy neřešil, tak mě neukamenujte :D
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
řetěz je "doživotní" :wink:
Bobek
Tak jsem si to myslel dobře, dík Miro.
Sory za spam Hgi :)
Aktuálně
Ex
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
videl bych to na kladku nebo vodni pumpu...treba si narazil na nejakej zmetek :-) :-) :-)
Bobek píše:Tak jsem si to myslel dobře, dík Miro.
Sory za spam Hgi :)
Bobika bacha na to, to že píšu "doživotní" tak neznamená že najede třeba 200tis :lol: v německu si nenechavaj auta víc jak 5 let :lol:
Bobek
Takže tam je nějakej servisní interval, kdy měnit u tohoto motoru rozvod?
Corsa bude mít dle tacho nalítání skoro 190tkm, ale myslím si, že to bude víc :D
Aktuálně
Ex
jestli nerachotí tak bych to tak dalších 60 neřešil, pak bych vyměnil rozvody :wink: řetěz, napínák, vodící lišty :wink:
Bobek
najede tak 10 ročně, za 6 let už asi nebude.. :D
Aktuálně
Ex
to už nech na někoho jinýho :lol:
Hgi
Příspěvek od Hgi »
no zkusím nejdřív povolit trochu napínací kladku...uvidím co to udělá. Dělalo to od začátku, tak nevím kde je chyba. Vodní pumpa byla z kelly značky GRAPH pokud se nepletu.
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek »
Ahoj.
Rozhodně bych nic nepovoloval jest-li tam máš napínací kladku s automatickým napínákem. Ta se správně nastaví při montáži na rysku pro nový řemen a to je vše. Bude to chtít sundat dekl a kouknout na to za chodu když to bude ohřáté. Může se Ti něco povolovat, nebo odešlo nějaké ložisko. Co hlavní řemenici, máš jí správně nasazenou a utaženou? Nehází moc při chodu motoru.
Mára
Hgi
Příspěvek od Hgi »
ok, když sundám z boku ten plastovej dekl, a motor bude běžet tak se nic nestane že? ... No kamarád mi řekl, že to mám trochu přešponovaný když na ten řemen zatlačil mezi kolama vačky, tak uvidím, sundám dekl a nechám to běžet až se to zahřeje.
Je taky docela možný, že to má zvuk úplně normální a já sem prostě jenom hroznej hnědopich :D:D:D
jamal.jefries
a ozývá se to jenom na volnoběh?? :-)
Spravne napnuti je když v nejdelsim miste remenu tzn od vyfukove vacky dolu na kliku s remenem v pohodě otocis o 90stupňů .....
