Brzdi zadni brzda po vymene komplet bubnu.
asaad
Ahoj,
prosím o radu ohledně brzdy na Corse B, 1.4i.
Menil jsem komplet zadní brzdy.Buben(loziska SKF), celisti, prasatko-vse od vyrobce ATE.
Udelal jsem prave kolo a roztocil krasne rukou i samotny buben.
Kdyz jsem udelal leve kolo, buben roztocim max o 1 otacku.Kdyz nasadim kolo tak se zatoci max 4x a zastavi se.Brzda pribrzduje. Jel jsem auto projet v domeni ze si to sedne, ale po 5km jizdy byla brzda totalne horka..
Znovu jsem rozebral a zkousel s tim neco udelat. Malinko se to zlepsilo ale porad se hodne zahriva za jizdy.
Cim to muze byt? Jak brzdu spravne nastavit?
Diky moc
Diky moc
cheetah3
Re: Brzdi zadni brzda po vymene komplet bubnu.
Nie som si istý ako je to na Corse ale na inom aute som rovnaký problém riešil nastavením lanka ručnej brzdy.
Michal
Michal
mezi čelistma je tzv samostav.je to tyčka kde je ozubený kolečko na závitu. tak ho zašroubuj tak aby byly čelisti co nejvíc u sebe ale aby tam nebyl volně. až párkrát zabrzdíš tak se nastaví sám a nebude ti to drhnout
problém je že je nastavenej podle starejch čelistí a proto ti to brzdí furt
asaad
Aha, koupil jsem celisti (sadu) která měla toto už přednastaveno.Bylo to zkompletováno.
A údajně se to mělo jen nasadit. Právě, že jsem na druhém kole nic nenastavoval a bylo to OK.
Marek Sládek
Ahoj.
Tak zkus o kousek povolit ruční brzdu a ujisti se, že lanka co jí ovládají jsou volná, možná vázne ovládací lanko pro to kolo ve svém vedení. Když lanko ruční brzdy úplně vypojíš u toho konkrétního kola zlepší se to?
Mára
Mára
Naposledy upravil(a) Marek Sládek dne 01 bře 2014, 19:00, celkem upraveno 1 x.
FatriX
je to ručkou 100 %
asaad
Díky za tipy, zítra ráno to jdu hned rozebrat.Zkusím odpojit to lanko rucni brzdy v bubnu a uvidím.
Pak se ozvu jak jsem dopadl.
FatriX
to nerozpojuj jen promaž ty kluzne drážky na nápravě a když tak to lanko trošec povol
odpoj ho v bubnu vytrhni ho z toho silonovýho vedení očisti jak lanko tak to vedení mázni tam vazelínu a dej ho zpátky a zapoj v bubnu
ať je to pořádně
asaad
Právě jsem se vrátil z projíždky Corsy.
Dnes jsem zvednul celý
auta.Sundal oba bubny.
Vyčistil jsem lanovod a namazal vazelínou na obou stranách.Zašrouboval jsem zpátky na obou kolech ten samostav a ješte jsem utáhnul přes ten seřizovák co je mezi koly to druhé kolo,protože mělo volnější lanko.
Ješte jsem trošku ohnul ten držák co jistí pérko na lanku v bubnu, vypadalo to že tu pružinu moc svírá.
Vrátilo zpět buben a už byl znát výsledek.Kola se krásně otáčela.
Zkusil jsem po 6km jízdě zastavit bez brzd a obě jsou studené
Najel jsme dnes 50km a několikrát zkusil tímto způsobem, zda buben nepřibžduje (zda je studený).
Všechno OK.
Ale když brzdím a zastavím tak je malinko teplejší to kolo, které na začátku dělalo problémy.
Asi tedy brzdí více než to druhé.Nemělo by se to přes ty samostavy nastavit?
Hledal jsem také někde jak nastavit ručku, ale jediný způsob je ten mezi zadními koly?
Díky
Všechno OK.
Díky
FatriX
jo ručka se seřizuje myslim jen tam a ten samostav se taky seřiju sám hlavně ať to máš pořádně odvzdušněné a že je teplejší může být trošku víc dotáhlým ložiskem kola
asaad
Takže mám povolit matku na ložisku? Jak to má být správně nastavené.Četl jsme že tam má být vůle aby se mohla ta podložka za matkou lehce hýbat.
Odvzdušněné to je asi dobře.Prolil jsem tam 0.5l kapaliny.
FatriX
tak bych to nechal tak jak to je .) uz ti to nepribrzduje ne? tak je to ok zadny jiny problem v tom nevidim a mezi loziskem jak si psal tma to mit vuli jak si psal je to ok
FatriX
joa fakci ti ty samostavy? me nefachcily moc bo sem mel ty zoubky sjete tajk sem ten zobacek trosku přihnul .) a pořádně namazatt .)
hele parkrat zaslapni brzdu az na doraz pri nastartovanym motoru at se nastavej ty samostavy a bude to ok
