Vcera po ceste do prace se mi zacaly bez pridavani plynu zvysovat otacky motoru at sem tam mel kvalt nebo ne,proste kolisani otacek mezi 4-5tisicama
Po přidani plynu se ty otacky drzely i výš .Ujel sem asi 15 km se stridanim volnobehu a kvaltu abych vubec dojel do prace.Blizil sem se k praci a auto zacalo na kvaltu 4 a 5 hodne cukat .Ted mi to stoji u prace a cestu dom vidim na MHD.Nemel nekdo stejne problemy ?cetl sem o snimaci otecek kliky ,koupit novej nebo bude stacit vycisti?
Diky za rady.
Corsa 1.0 12V 98-automaticky zvysuje otacky
Sancez.bce
mglore
Re: Corsa 1.0 12V 98-automaticky zvysuje otacky
spis bych to videl ze ti nekde spuchrela hadice u sani - tj. skontrolovat vsechny podtlakove hadicky a trubku sani jako takovou. Nekde ti to prisava vzduch ( mezi klapkou a motorem, ne pred ni)
Sancez.bce
Tak sem se docetl o skrtici klapce ,vycistil sem ji ,byly tam vrstvy karbonu ,komplet sundana vycistena ale cistil sem ji aktivatorem loctite,pro jistotu sem udelal reset řj .Ted to slape o 100 % lepe ae mezi 2500 a 3000 je jaka si mezera v otackach ,tam to drzi otacky tak 2 sekundy a pak nahle spadne ne tech optimalnich 900.Nikdy to takovej tah nemelo tak sem spokojen az na todle teda.
FatriX
jo mi to taky dela ze otacky ze zastavi kolem kolem 1200¨a pak spadnou
Sancez.bce
takze si staci zvyknout jo
FatriX
ale mezi 2500 az 3000 to je blbost, jedine za jizdy to tak dela ale kdyz stojis tak ne
obcannofka
taky mi to dělalo u Corsy, ale neřešil jsem to, šlapala dobře
