vyskytl se problém. Mám Corsu B 1.2 33KW 8v, jak bylo venku teď teplo na auto pražilo slunce, nemohl jsem nastartovat, startér vůbec netočil, kontrolky se rozsvítili, elektřina tam šla. Došel jsem druhý den ráno auto jsem normálně natočil. Stalo se mi to již asi 3x v zimě . Po delší době běhu motoru jsem motor vypl. Chtěl nastartovat a stejné problém. Nastartoval jsem až cca po hodině dvou. Netušíte někdo čím by to mohlo být ?
Předem díky za každou Vaši radu. Tony.
