Zdravím, mám problém s přehříváním..při jízdě na krátkou vzdálenost je to v pohodě, ale jak jedu třeba pul hodiny teplota stoupá až nad 100C klidně až k červenému poli(hlavně ted v teplém počasí) a stoupá tlak v nádobce..při zapnutém topení se to dá udžet těsně pod 100C
motor má najeto 220tis
voda v oleji není ani naopak,bublinky v nádobce nevidím,několikrát sem to odvzdušnoval,v zimě se to uchladí samo..
díky za nápady
Corsa B 1.4 44kw Přehřívání
mglore
Re: Corsa B 1.4 44kw Přehřívání
vezmi kompresor a profoukni chladic smerem z motoru pred auto ( 100 let bordelu, bahna a listi). Vypust nemr. smes, vezmi zahradni hadici s poradnym tlakem a
proplachni chladic smerem zprava doleva ( kdyz stojis pred autem) . Opet vyplavic tentokrat z vnitrku spoustu usazenin. No a kdyz nepomuze tak novej termostat.
Nevim jestli je u spi stejnej jako u mpi, ale prodava se verze normal i na 82 stupnu otvirani misto 92.
Aloha
Aloha
