Nelze nastartovat
Nelze nastartovat
Dobrý večer Corsáci
Mám problém dneska ráno my corsa vypověděla službu nechce startovat baterka nová,zapalovací cívka odskoušená na jiné také o.k ale u mne nejde do zapalovací cívky proud a při startování slyším v interiéru cvakání startér o.k
POzítří zkusím kabely ale něsetkal jste se někdo stímto problémem
Děkuji Slávek
Děkuji Slávek
Re: Nelze nastartovat
Jaky motor ?
1.0 ale typ asi buď x10 nebo x16 nevím to přesně
Jestli se ozyva cvakani relatka a nejde nastartoavat tak to bude vadne cidlo klikovky. Casta zavada techto motoru.
cau taky mam podobny problem ale muj je ten ze relatko necvaká nevím proč relatko je OK i dráty k němu neví někdo čím to je? po odpojení baterky zase ok nebo pri odpojení a znovuzapojení ř.j. divné ne? elektrikář to proměřil a vše bylo ok zkoušel jsem i několik jiných relé někdy to jde někdy ne
zeptám se blbě je to to čidlo 2 nebo 3 pin zkoušel jsem propípat to dvou a to mi dalo signál na to 3 pin asi nic a pak když jsem prehodil to rele za dobre tak jsem konecne cítíl beznzín ale tím že jsem nemel to druhé tak mi to stenjne neslo pac asi budou mezi sebou propojené tím asi jako párovéSoni píše:Jestli se ozyva cvakani relatka a nejde nastartoavat tak to bude vadne cidlo klikovky. Casta zavada techto motoru.
uvidím dnes jdu pro nové rele které se ani neohrálo tak snad to bude ono jinak se zaměřím na to kliklové čidlo a snad ho najdu
Tak rele cvaka jel jsem koupit čidlo na vrakaci a uvidím ale snad to nebude ještě cívka
Čidlo to nedělá vyhozené peníze jdu kouknout na to relatko
sakra vyměnil jsem špatné čidlo tak zítra jedu znovu na vrakáč
vyřešeno už jezdím zádným čidlem a ani ŘJ nebylo
A cim ?
omlouvám se za zpožděnou reakci bylo to u zapalování je konektor který vede k relátkům až po motor a tak jsem sním zaveksloval a rozpojil a zapojil a hned to nastartovalo ale toto jsem nějak vůbec netušil že tam něco takového bude bylo to schované
Všem moc děkuji
Všem moc děkuji
Prostrik si to aspoň nakym kontaktolem ?
