Zdravím kluci potrebuju poradit s autem motor x10xe mám problém takový:
někdy mi nespíná relé čerpadla dojedu někam chcípnu a jak znovu třeba za chvíli startuju tak mi necvaká relé čerpadla a nenastartuju relé OK na drátky se čerpadlo rozběhne zkoušel jsem asi 4 relátka všechny ok ale proste nesepne při startování. Odpojím ř.j. a baterku po chvílu asi 30 sekund zapojím a zase startuje relé cvakne a jede v pohodě ale zase někdy prostě nejde imo je 100%ok. čerpadlo ok kabeláž ok neví někdo kde může být chyba? (poznámka. když nastaruju tak jedu klidně i 1000km bez chcípnutí) ale jakmile chcípnu tak znovu už nenastaruju jen pri odpojení a znovupřipojení baterky) díky za pomoc jesti někdo ví tak prosím poraďte Díky za pomoc.
Relé palivového čerpadla
FatriX
Re: Relé palivového čerpadla
v <I> ECO jednotka ?
FatriX
v co, trosku sem te nepochopil ze by ridici jednotka byla nějaka divná?
- NoX
resili sme podobny problem na Sintre, cerpadlo chvilema jelo a nejelo... zavada byla nakonec v kabelu, ktery mel nejaky prechodovy odpor a proste se vypekl.... a jakmile se kabel ohral, tak pak nechtelo auto chytat, ale za studena chytlo hnedka... vymenili sme kabelaz... zkus si projit elektriku, jestli nekde neuvidis vypecene draty...
FatriX
no prosel sem kable a vsechny ok zadny nebyl spaleny ale zjistil jsem ze pod nohava u ridice v a sloupku jsou 2 velke konektory asi 30 pinove ty sem rozpojil a byly některé piny zaoxidované a komplet mokré tak jsem to vysušil vyčistil a zapojil zpět tak snad to bylo tím zatím je to OK
i ř.j. EPS byla mokrá někde mi tam zatéká ale nenašel jsem kde mimochodem kape mi voda na pedál plynu a zjistil jsem že je nádobka na ten pylový filtr děravá takže tama se voda asi dostala i nad tu ř.j eps přes výdech jak jsem měl zaplý větrák tak vzduch dohnal vodu až k výdechu a ze spojky za výdechem to asi chčije .)
FatriX
tak sem si myslel že je to vše ok ale bohužel a teď se k tomu přidalo i že už to chcípá za jízdy takže nejspíš snímač otáček kliky .)
FatriX
no taže asi to bude haluv snimac (snimac otacek klikove hridele) už i za jízdy motor zhasne a pak nejde delší dobu nastartovat jen po čase takže asi už jsme doma vyměním ho a bude snad pokoj
