Utahovací momenty X16XE
Zdarec kluci.Nemáte někdo tabulku utahovacích momentů pro motor X16XE? teď mě hlavně zajímá utahovací moment pro setrvák
dík moc
Re: Utahovací momenty X16XE
Hodím ti semka celou tabulku, až mi půjde přihlásit se do autodat.
Jinak setrtvák bych utahoval s citem, např. 30-40Nm. Hlavně si kup pojištovací lepidlo pro klid duše, a všechny šrouby v motoru pojištuj lepidlem.
pojistovaci lepidlo je samostrejmost jinak vsichni mi rikaly at to dotahnu rukou jak to de a na ford foru psaly ze dotahujou setrvaky na 90-110nm takze jsem srouby zalepil a dotahl jsem to rukou co to slo
ale za tu tabulku budu samostrejme moc rad
- Bobek
Hlavně na momenty nebo dopadneš jak u nás v práci.
Borci utahovali hlavy na 12 válci úplně na krev, samozřejmě motor přijel za týden zpět s tím, že pod hlavou teče voda a v oleji je taky voda..
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
Ex
vsechno utahuju na moment ale ten setrvak sem proste utahl rukou na krev a tim to hasne
zalepil jsem srouby locktidem coz je samostrejmost ale takovou vec jako je hlava bych fakt rukou nedotahoval
Setrvačník/plech unašeče
Použít nové šrouby a utáhnout v následujících stupních:
35 Nm
30°
15°
Plech unašeče utáhnout na 60 Nm.
Přítlačný kotouč spojky 15 Nm
Hlava s novým těsněním se utahuje (vše je napsaný v návodu u těsnění v jakým pořadí utahovat šrouby):
Utáhnout 25 Nm
Utáhnout 90°
Utáhnout 90°
Utáhnout 90°
Utáhnout 45°
35 Nm
30°
15°
Utáhnout 25 Nm
Utáhnout 90°
Utáhnout 90°
Utáhnout 90°
Utáhnout 45°
