Mám problém s Corsou B 1.2i. V poslední době (cca měsíc) začala při nižších otáčkách nepříjemně cukat při přišlápnutí plynu. Byl jsem zvyklý jezdit spíše v nižších otáčkách - ve městě pokud to nebylo do kopce tak na čtyřku, okolo 30-40 tacho jsem tam měl trojku a auto s tím nemělo problém a poměrně slušně reagovalo i na plyn. Tedď v obci musím držet trojku, čtyrka necuká jen při volnoběhu. Při pomalém přidávání plynu se problém většinou neprojeví. Problém nezávisí na teplotě motoru, dělá to studená i ohřátá. Mám teď v plánu výměnu oleje, normálně měním po cca 10tis, teď je tam už zhruba 14- přes léto jsem víc jezdil.
Olej to skoro nežere, mezi výměnama nedolévám a ubyde tak od horní rysky do půlky intervalu. Vzduchovej filtr je poměrně čistej, měnil jsem ho loni v létě. Zvedla se mi i spotřeba (z 5,6 na 6,2), ale to přičítám nutnosti šlapat jí víc na krk.
Napadlo mne vyměnit svíce, už tam svejch 30-40 tis mít budou, jaký byste doporučili?
Corsa B 1.2 cuká
Re: Corsa B 1.2 cuká
Tipnul bych to na svíčky(obzvlášť bych je zkusil, když se Ti blíží výměna). Já u O1RS měl podobný problém, při plném plynu auto zaškubalo, jako by vynechalo turbo. Mám nové svíčky a je po problémech. Asi bych moc nelaboroval se svíčkama a nějaké koupil, třeba NGK
Pokud to nebudou svíčky, tak pak bych šel dál -> klapka -> zapalovací kabely -> sání. Ale nebudeme předbíhat
jakýkoliv nejlevnější mrdky... klidně naše Brisk. Je to úplně FUK, co tam dáš za svíčky, důležitý je, aby byly nový.HonzaT píše:
... jaký byste doporučili?
Koupil bych osvědčené, pokud to jede na Brisky, klidně ty. NGK byl jen příklad, protože je používám, koncernový 1.8T je celkem citlivý na svíčky a defacto jediné bezproblémové jsou právě NGK.
Ahoj mam totozny problem.
Mam nove svicky a novy Egr a auto obcas stale pocukne.
Pokud jedu na nizsi kvalt tak je vse ok.
Dokonce jsem novemu egru neveril a vyrobil ucpavku a vse ne stejne.
Ma nekdo nejakou radu?
Já měl podobný problém, jen s tím rozdílem, že někdy po ránu hned po nastartování a přidání plynu se zadusilo a chcíplo. Po druhém nastartování a přidání už vše OK. Jinak mě to taky cukalo podobně, jak píšete. Obě závady vyřešila výměna zapalovacích kabelů. Jeden z nich měl odpor přes 20 Mohmů. Jsem rád, že mi to neodrovnalo cívku. Tzn. zkuste kabely, ale jestli se už svíčky blíží svému konci, tak i ty.
