Corsa 1.2 8v velká spotřeba
ruda255
Zdravím jsem tu noví nevím jestli to tu někde neni jestli jo omlouvám se za zdvojení, ale mám problém se spotřebou u své corsi. Je to 33Kw 1.2 a žere okolo 7litru sice jezdí okolo baráku ale stejně mě to přijde hodně. Další problém je že při delších trasách 20km a vice berte to s rezervou a nesměj te se, se rozsvítí kontrolka motoru ale auto jede bez problemu dál, popřípadě když člověk nechece být obtěžován kontrolkou vypne a zapne kliček. Byl špatny termostat ten je vyměněn ale furt nic.
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Re: Corsa 1.2 8v velká spotře
normální spotřeba pokud jezdíš po městě. Ohledně kontrolky motoru -> vyblikat si závadu.
jo no, tak nějak normální spotřeba
jinak nemáš zaslepenej egr? tohle mi dělala kontrolka, když sem ho měl zaslepenej, když sem vypnul->zapnul motor, tak s rostoucí teplotou(ohřátím motoru) to dělalo v kratších intervalech
ruda255
Re: Corsa 1.2 8v velká spotřeba
no ve městě to není jen mezi vesnicema cca 8km tam a 8km z5, vyblikáni zkusím a erg je zaslepen. zatím dík
Se nediv, po těch 8km se to akorát tak zahřeje. Navíc ta 1.2 nemá výkon a jestli se snažíš, aby to jelo, tak je to celkem normální spotřeba
Já s 1.4 44kW jezdil za 8l
přesně jak píše Gooder. Spotřeba je to úplně normální. Bájny pohádky o tom, že 1.2i žerou 5L/100, jsou opravdu jen pohádky.
I když s tímto motorem se dá jet za 5L, ale to jedeš max. 80km/h, na rovince, žádný blbosti a doslova přemýšlíš nad každým přišlápnutím plynu
Taky umím s 1.4 16V jet za 5,5L/100, ale to jedu stylem šnek a odrážím se nohama od země.
ruda255
dak dík aspon vím že je to normální, akorát mě to překvapilo protože se s ní jezdí slušně a mám ještě tu 1.0 corsu a ta jezdí za 5l uplně s přehledem a to jedu přiměřeně s ostatním provozem. ale dík
Ta 1.0 má ale o 11kW větší výkon
Ale zkus se zeptat CoRSáka, za kolik s tím jezdí.
1.0 věřím, že jezdíš za 5L, to je taky 12V motor a vícebodka, ten je účinností někde úplně jinde. 1.2i je 8V, jednobodka (tzv. trochu lepší karburátor).
Corsak ma 1.6 8V se kterym jezdi momentalne kolem 7 , ale da se i za 5,8
