Výměna autorádia
hexinema
Výměna autorádia
Zdravím. Mám dotaz, vlastním opel corsa b r.97 1.2. Koupil jsem si do něj nové radio - Pioneer MVH-170UI. Mám tam originální repro tak se bojím aby to šlo propojit protože ta doba výroby radia a auta je úplně někde jinde.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Darkover
Re: Výměna autorádia
Mám Opel Corsa B rv. 96, v něm autoradio KENWOOD KMM-120Y (dva dny teprve) a originální repro. Jen jsem vyhodil tu zgerbu z bazaru (auto bylo bez rádia), připojil nové a OK.
PS: předpokládám že vnitřnosti našich rádií budou identická
Pasovat tam bude, maximálně Ti nebude držet paměť, to pak jen přehodíš dva dráty. Na repro to vliv nemá, hrát budou
street-dog
a má Corsa B ISO konektor ? nebo se bude muset dodělat při výměně novýho autorádia ?
Budu dávat to stejný, musel jsi dávat i redukci na anténu nebo seděl ten konektor ?Darkover píše:Mám Opel Corsa B rv. 96, v něm KENWOOD KMM-120Y (dva dny teprve) a originální repro. Jen jsem vyhodil tu zgerbu z bazaru (auto bylo bez rádia), připojil nové a OK.
Opel Corsa B (1996) 1,4i 44 kW, X14SZ
Měla by mít ISO, viz foto. Takže stačí redukce radio -> ISO.
hexinema
a když nebude držet pamět tak jen přehodit žlutej s červeným ?
Darkover
Ad 1street-dog píše:a má Corsa B ISO konektor ? nebo se bude muset dodělat při výměně novýho autorádia ?
V krabičce Kenwoodu byla redukce z rádia na ISO, nic jsem nepřiobjednával (redukci), možná to ani jako redukce není, ale je to prostě propojovací kabel, každopádně nebyl problém. Vypadá to takhle:
Ad 2
Fíha, anténu mám novou, protože tam byl nějaký problém, takže jsem jí nechal vyměnit komplet při výměně rádia, když počkáš, tak cca do týdne se na to budu moci zeptat a napíšu ti sem, jsestli je to jako origo nebo ne. Vlastně ani nevím, co se všechno vyměnilo, ale mám dojem že právě kabel (konektor kdo ví?), ale anténka na střeše zůstala.
Doplnění, tak jsem pročetl viewtopic.php?f=21&t=247&hilit=nesv%C3% ... AD+display a nejspíš je nutná redukce antény, jak to vyřešili u mě zjistim, anténu jsem si nechal vyměnit u elektrikáře radši, takže to nějak vyřešil
BTW: taky budu řešit ještě TID displey (kapličku), když zapnu rádio, tak nesvítí TID a když ho vypnu tak svítí. Docela jsem si ale zvykl vidět čas, datum a teplotu... Vím, že se to tady na fóru řešilo, ale nemůžu to najít.
Darkover
Tak jo, k tomu Kenwood radiu sice byl ISO (takže no problem), ale na anténu se dala redukce. Každopádně repro je z výroby a hrajou (na to kolik jim je) perfektně. U rádia byla prohozen červený a žlutý drát, díky rychlospojkám bez problému. No a na kapličce (TID display) mám jen hodiny a teplotu, datum zmizelo
street-dog
Díky moc, tak objednám i tu redukci na anténu a žlutej s červeným přehodím rovnou ať to pak nemusím vyndávat
... aha tak to datum je blbý, že zmizelo
ale co jsem hledal, tak podle Martyho zde: viewtopic.php?f=21&t=247&hilit=nesvítí+ ... &start=120 ke konci stránky, by mělo stačit štípnout červeno-bílej drát.
PS: rádio budu mít až koncem měsíce, tak to bohužel nemůžu teďka vyzkoušet.
Darkover
Díky ti
Vyzkouším šťípačky no, při nejhorším to můžu hezky opravit
street-dog
Není zač
snad to pomůže pak dej vědět. Tak, tak oprava kdyžtak bude snadná, ale doufám, že to pomůže
street-dog
Takže rádio už je namontováno
a aby zůstalo zobrazený datum na TIDu, tak v mým případě bylo potřeba přestřihnout červeno-šedej drát
