motor: X16XE
probém se naskytl tak že Sundal jsem hlavu v domění že mám guferka špatné ale to nic všechno sem zapojil zpátky dal jsem nové těsnění pod hlavu a nastartoval jsem po zahřátí motoru začne motor zhasínat nedrží volnoběh a chcípá. po vyblikání chyb č 63.64 Dis modul řídící signál nízké napětí Neví někdo čím by to mohlo být?
vyměnil jsem dis modul a dělá to to samé kable od ř.j. po dis modul jsem zkontroloval ale blbne to dál zkoušel jsem i odpojit zapojit baterku taky nic a očistil jsem kostry na motoru i na kastli a pořád to samé ( nemůže to dělat EGR?) díky za pomoc
