Auto po nastartování rachotilo a nereagovalo pořádně na plyn, na to chtěla jet a skoro to nejelo, pak na křižovatce zdechlo a po nastartování už jede zase normálně. Poté to zkoušela i několikrát doma a už v pohodě. A poslední dobou to prej při rozjezdu nebo nižších otáčkách pokuckává, ale když jsem to zkoušel já tak to nic takovýho nedělalo.
Svíčky cca. dva měsíce starý, olej + filtr + vzduchovej cca. necelej rok, mám nachystanej ještě palivovej, ale zatím nevyměněn.
Nevíte co by to mohlo způsobovat ? na co se zaměřit ? je to blbý když už to zase nedělá a jede normálně.
EDIT: Takže dneska to udělalo zase a jede to na míň válců a za čas se to chytne a jede zase normálně, pohledově jsou zapalovací kabely v pořádku. Nevíte jakou hodnotu mají mít když bych je změřil ? Popřípadě na co se ještě zaměřit ? Díky
