Zdravím, dnes jsem po týdnu chtěl jet se svojí Corsou B 1.0 12V a když jsem se rozjížděl tak mi držela zadní náprava jak kdybych měl zataženou ručku. Zmáčknul jsem brzdu a poté jsem se už normálně rozjel tak jsem si říkal jestli nebyly trochu zatuhlý a při startování jsem držel brzdu tak tam šel větší tlak a moc se zmáčknula. Potom mi ale při brždění brzdy trochu hučely a když jsem potom přijel domů tak jsem zadní kola kontroloval a v zadním pravém kole je trochu vůle tj. když se o něj nohou opřu tak klepe viz video. https://youtu.be/Z5p-WMBufiE
Čím to může být,ložisko? Divný že při jízdě to nehučí respektive nic neslyším žádné hučení.
Klepání při pohybu s zadním kolem
Re: Klepání při pohybu s zadním kolem
asi se povolila centrální matka na ložisku.zkus to dotáhnout a by šel buben volně točit ale nebyla tam vůle a uvidíš.když bude hučet tak je to ložisko K.O. každopádně čim víc s tim budeš takhle jezdit tim víc to půjde do háje
