chyna.cz
Příspěvky: 151 Registrován: 25 říj 2007, 08:05
Příspěvek
od chyna.cz » 08 led 2008, 17:34
dneska jsem jel do teplic a zpátky a dvakrát se mi stalo že mi spadly otáčky až k cca 500 otáček a potor se vyp )jako kdybych blbě pustil spojku) jak a kde se daj nastavit volnoběžný otáčky u corsy?
Edit: Upraven nadpis,přesunuto.Havli
music is my life
zatím 160km/h
pepex
Příspěvky: 554 Registrován: 24 kvě 2007, 21:47
Příspěvek
od pepex » 08 led 2008, 17:57
hmm...u Corsy,to je široký spektrum...jakej motor?
25DT
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 08 led 2008, 18:00
1,2i benzín
music is my life
zatím 160km/h
pepex
Příspěvek
od pepex » 08 led 2008, 18:02
Monobod?nebo MPi?
25DT
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 08 led 2008, 18:03
jednobod
music is my life
zatím 160km/h
pepex
Příspěvek
od pepex » 08 led 2008, 18:26
vim,ale jen teoreticky...v praxi sem to ještě neviděl...,tak to nechám na ty co maj tenhle motor v palci...
Zkrátka pod tím deklem sání musí bát červík na průtok vzduchu...někde z boku..
25DT
pdk88
Příspěvky: 2132 Registrován: 24 črc 2007, 12:03
Příspěvek
od pdk88 » 08 led 2008, 18:41
hele něco podobnýho mi dělalo když sem měl vyškublou nějakou hadičku z nějaký krabičky
- snímalo to podtlak či co- umístěná na tej stěně za motorem
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 12 led 2008, 12:09
ještě bych podotknul že to dělá hlavně když jedu z kopce- chcípne mi to. možná je to prej váho vzduchu...
music is my life
zatím 160km/h
pdk88
Příspěvek
od pdk88 » 12 led 2008, 18:22
..a zkoušel jsi tu škatulku??
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 12 led 2008, 18:34
koukal jsem a nic tam nechybí a nic nepřebívá.
music is my life
zatím 160km/h
Corsa forever
Příspěvky: 2468 Registrován: 08 dub 2007, 01:52
Příspěvek
od Havli » 12 led 2008, 19:29
U béčka volnoběh obstarává krokovej motorek volnoběhu, u áčka nevim. Váhu vzduchu nemám, u 1.4 B tak nevim jestli jí máš ty. Mrkni ještě na vzduchovej filtr,jestli není zasranej.
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 12 led 2008, 19:41
není a svíčky sou měsíc a půl starý
dělá to hlavně když je motor zahřátej. když je studenej tak to otáčky drží
music is my life
zatím 160km/h
pepex
Příspěvek
od pepex » 12 led 2008, 19:47
nevim,ale jestli je starý palivový čerpadlo(teda pokud máš elektrický v nádrži),tak při zahřátí má takovou vůli,že nedodá potřebnej tlak a motor zdechne
25DT
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 12 led 2008, 20:15
všechno je možný. napsal sem to kámošovi co to teď u něj je. zítra se na to podívá tak snad se s tím něco udělá aby to bylo OK
music is my life
zatím 160km/h
chyna.cz
Příspěvek
od chyna.cz » 17 led 2008, 20:04
tak mi kámoš vyměnil hadičky a furt to dělá. koncem týdne mi vymění pumpu tak zase dám vědět jestli změna nebo ne...
// tak mi včera vyměnil palivovou pumpu a hadičku od ní, sice spadnou otáčky na zhruba cca 500-600ot ale nechcípne to
sláááva
music is my life
zatím 160km/h
