Čidlo klepání motoru
zabak
Zdravím lidičky, chtěl bych se zeptat jestli nevíte kde je čidlo klepání motoru.A zda ho má i Corsa B 1.2 r.v.97.Díky moc
pepex
pepex
alino
Re: a
Ak máš motor X12SZ alebo X12XE tak senzor klepania máš.zabak píše:a mohl bych nekoho poprosit aby mi to vyfotil?Nemam poneti jak to vypada.Diky moc
Ak máš motor 12NZ ten senzor nemá.
X12SZ - zapaľovací modul z neho kable ku sviečkam.
X12XE - zapaľovacia lišta nad sviečkami
12NZ - mechanický rozdeľovač a z neho prívody ku sviečkam
- standa PE
souky222
- Maro
Čidlo klepání najdeš směrem od kabiny.. nejlépe se hledá ze spoda motoru.. je to hned na bloku motoru.. cca uprostřed. Je to asi jediná součástka na bloku..
A co je čidlo klepání:
Piezokeramický snímač s malou směrovou citlivostí, umístěný v bloku zážehového motoru a měřící jeho hluk, vyvolávaný průběhem spalování. Signalizuje vznik detonačního spalování, charakterizovaného prudkým růstem tlaku, které při delším působení může poškodit motor. Čidlo je spojeno s elektronickou řídicí jednotkou motoru, která omezí předstih zážehu a zabrání vzniku klepání. Použití více čidel klepání, např. u každého válce, umožňuje selektivní regulaci zapalování každého válce podle jeho okamžitých provozních podmínek. Motor s čidlem klepání může spalovat i palivo nižšího oktanového čísla, jemuž se trvale přizpůsobí předstih zážehu, poněkud se ovšem sníží výkon.
- shanti
Re: Čidlo klepání motoru
Nevěděl by tady někdo prosím, dotahovací moment čidla klepání na motoru x14xe ? Dík moc.
C 1,0 12V
