Zkrat v elektroinstalaci> Pojistky
- tkdmarty
Pojistková skříňka>> Připojení
zdravim všechny, koupil jsem si Corsu B ale jsem totalni lajk co se týče aut...rad bych se zeptal jak by se dalo nšco pripojit do pojistkovnice do míst, kde není žádná pojistka...nevím jestli se to připojuje někde zezadu, nebo jak to vytáhnout nebo co s tím prostě dělat...moc díky všem za radu
sladas opc
- tkdmarty
sladas opc
Jim
Jsem na tom stejně, potřebuji připojit rádio na pojistku č. 1. V manuálu je napsáno, že se vyšroubují spodní 2 šroubky a pojistková skříňka se vyjme. Šroubky jsem vyšrouboval, skříňka je volná, ale ven se jí nechce. Chce to nějaký grif, který neznám. Kdyby někdo mohl poradit, nechci něco ulomit. Díky.
Erik
Jsou tam 2 packy, v 2 dirky, musis ho trosku zvednout a tocit.
Ale podivej se poradne ze spodu, pak tech packy uvidyz.
Jestli chcete, to muzu vyfotit, mam vsechno ven s Corsu
Ale kdyz chcete jnake proud na neco, bych vzal normalne drat ktere ma plus, tam pridat drat a pak dat mezi drat jeste pojistku na vic...
Erik
Jim
Eriku:No jo, jenže ta skříňka nejde zvednout víc jak o 5 milimetrů a ty packy zespodu jsou sakra delší a tak to ven nejde. Nemohl bys popsat trochu přesněji jak to taháš ven? Dopředu, nebo dozadu nebo jak?Chci připojit rádio, bohužel stávající rádio co v autě bylo, když jsem to v bazaru koupil, nefungovalo. Připojení v pořádku, pojistky taky ale bohužel na živým drátu šťáva nebyla. Jinak reproduktory napojený jsou, chybí pouze šťáva pro napájení a paměť. Na stole to chodí.Kostra je taky dobrá, jak říkám pouze ty živý fousy. Je mi jasný, že bych to mohl brát odkudkoliv, ale chci to přes pojistkovou skříňku z toho důvodu, že je to nejvhodnější a pokud to vyndám, tak nejpohodlnější kvůli přístupu. Jakýkoliv trvalý napojování někde na kabel mě moc nevoní.
Erik
Aha. Tak to je blbi no
Po prve me to taky stval, jak jsem pak vedel jak to tam je, tak po druhe uz v pohode...
Proste nahoru a dozadu, pak trosku naklonit. Ale to by ses mel fakt pod tim lehnout a se poradne podivat abyz tech packy hrovne vytahoval z diru.
Od posjitku s radio (pojistku cislo 17) jde stava i na:
TID (info display)
podsviceny od palubovku.
To Ti funkuje?
No, packy jsou trosku ohebane, tak po tech 5mm musis skrinku zase trosku odklonit. Moc to nejde kvuli vsechni drati ze zadu...Jim píše:Eriku:No jo, jenže ta skříňka nejde zvednout víc jak o 5 milimetrů a ty packy zespodu jsou sakra delší a tak to ven nejde. Nemohl bys popsat trochu přesněji jak to taháš ven? Dopředu, nebo dozadu nebo jak?
A stava na original pojistku je? A meril jsi mezi drat od posjitku a drat v radio konnektor?Jim píše:Chci připojit rádio, bohužel stávající rádio co v autě bylo, když jsem to v bazaru koupil, nefungovalo. Připojení v pořádku, pojistky taky ale bohužel na živým drátu šťáva nebyla. Jinak reproduktory napojený jsou, chybí pouze šťáva pro napájení a paměť. Na stole to chodí.Kostra je taky dobrá, jak říkám pouze ty živý fousy. Je mi jasný, že bych to mohl brát odkudkoliv, ale chci to přes pojistkovou skříňku z toho důvodu, že je to nejvhodnější a pokud to vyndám, tak nejpohodlnější kvůli přístupu. Jakýkoliv trvalý napojování někde na kabel mě moc nevoní.
TID (info display)
To Ti funkuje?
fickerpet
dneska sem zkoušel zapojit autorádio a povedlo se mi při zapojování jednoho drátku asi dostat zkrat,proste to trochu zajiskřilo
nejdou mi teď kontrolky na budíku,informace o čase a teplotě,rádio,klakson,výstražný světla
ale třeba větrák,světla fugujou....co s tim teď???
stačí jen vyměnit nějaké pojistky?popř jaké?nebo musim dát auto radši do servisu aby se na to mrkli?
Opel Corsa 1.6i 78 kW
- xGate
fickerpet
- xGate
