Kontrolka oleje svítí >Olejové čerpadlo
Ahoj kluci, chtel bych se zeptat co to znamena kdyz mi zacala svitit kontrolka na olej, i kdyz tam mam nove vymeneny olej a mam ho tam dostatek. Kdyz nastartuju motor, rozjedu se a tak cca po kilometru nez se motor trochu zahraje mi kontrolka zhasne. Ale kdyz dam motor do neutralu tak se zase rozsviti a kdyz slapnu lehce na plyn tak zase zhasne. Nevite co by to mohlo delat? Kamos mi rekl ze mam v haji olejove cidlo ze jde do nej malo tlaku. Myslite ze to bude tim? Diky
- NoX
pokud se ti rozsviti na volnobeh, tak co treba olejova pumpa? kdyz si menil olej, nepretesnoval si i vanu? mohlo se stat, ze si ji dal spatne na saci kos oleje a on ted spatne saje... u favorita mi to delalo to stejne, a byl to spatne dany saci kos ve vane + nizke volnobezne otacky takze olejova pumpa bezela pomalu
Čéče to je dost mozny... Pac jsem mel nedavno potkany motor, takze jsem to mel cely rozdelany a typek co mi to daval do kupy tak to dal asi trochu spatne... Ale uz je to tak cca mesic mozna dva od ty doby co to mam opraveny.. Jinak jsem zatim do motoru bo i na olej nehrabal. Je mozny ze by to tedy mohlo byt tim?NoX píše:pokud se ti rozsviti na volnobeh, tak co treba olejova pumpa? kdyz si menil olej, nepretesnoval si i vanu? mohlo se stat, ze si ji dal spatne na saci kos oleje a on ted spatne saje... u favorita mi to delalo to stejne, a byl to spatne dany saci kos ve vane + nizke volnobezne otacky takze olejova pumpa bezela pomalu
Tak ted uz vazne nevim... Ted uz kontrolka nezhasina vubec a motor zacal mit takovej divnej zvuk, jako kdyz v tom neco rachta. Tak uz to radeji nebudu startovat a rovnou to odvezu do servisu...NoX píše:asi bych byt tebou hned sundal olejovou vanu a zkontroloval saci kos + sitko a pokud kos presne nesedi do vyrezu ve vane tak dorovnat aby sedel.. jinak to proste nejde poradne.. tim bych zacal...
Ja to prave vidim tak nejak na to cerpadlo... Ale urcite sem napisu co s tim bylo, aby az nekdo bude mit taky ten samy problem, tak aby vedel... Zitra to vezu na servis.. Tak drzte palceHavli píše:Nox píše ten sací koš,je to možný. Jestli to nejni olejový čerpadloU starejch šádin to taky problikávalo na volnoběh,když byl řidčí olej,tušim M5AD ale to je pravěk
taky mě něco podobnyho bude čekat.. ale ještě sem na motor nekoukalhavlis píše:Ja to prave vidim tak nejak na to cerpadlo... Ale urcite sem napisu co s tim bylo, aby az nekdo bude mit taky ten samy problem, tak aby vedel... Zitra to vezu na servis.. Tak drzte palceHavli píše:Nox píše ten sací koš,je to možný. Jestli to nejni olejový čerpadloU starejch šádin to taky problikávalo na volnoběh,když byl řidčí olej,tušim M5AD ale to je pravěk
Tak hosi tak uz vim na cem jsem.. Je to olejova pumpa ktera odesla, tudiz to nevhanelo olej do motoru, kterej jsem malem zadrelAdiss píše:taky mě něco podobnyho bude čekat.. ale ještě sem na motor nekoukalhavlis píše:Ja to prave vidim tak nejak na to cerpadlo... Ale urcite sem napisu co s tim bylo, aby az nekdo bude mit taky ten samy problem, tak aby vedel... Zitra to vezu na servis.. Tak drzte palceHavli píše:Nox píše ten sací koš,je to možný. Jestli to nejni olejový čerpadloU starejch šádin to taky problikávalo na volnoběh,když byl řidčí olej,tušim M5AD ale to je pravěk
