Poloosy - zkrácení
Honza2.0
Poloosy - zkrácení
Příspěvek od Honza2.0 »
Muže nekdo poradit , o kolik mám zkrátit poloosy když dávám do corsy A ,motor z kadeta 2.0 zatím jen 8V , ????? nebo zdali už to někdo dělal a MŮŽE PORADIT NĚJAKÝ VYCHYTÁVKY . Diky
:idea:
Erik
Příspěvek od Erik »
Mam to myslim nekde napsano, podivam se ti.
Kterou prevodovka tam davas? F16 nebo F20?
na 2.0 8v muzes dat i F15 s Corsa B GSi, musis jen predelat u spojky jnake veci, ale pak muzes poloose nechat jak jsou.
Poloose bych neskratil, to jsme pretim taky delaly, ale na sprinty atd pak rubnou...
Nech udelat nove s spravnou delku
Erik
Příspěvek od Erik »
V Corsa A s F16 nebo F20 prevodovka:
Leva 310 mm
Prava 660 mm
Ale tech poloose s Kadettu nepassujou do naboje od Corsa.
Takze to musis vzyt naboje s Kadettu, a predelat aby passovaly na Corsu.
:D
Ale kdyz pouzivas homokinety do prevodovky, s jeden tihle aut:
  • Kadett
    1.6D
    1.6DA
    1.6S
    1.6SV
    Kadett Combo
    1.6D
    1.6DA
    Kadett Cabrio
    1.6SV
    Ascona C
    1.6D
    1.6DA
Tak muzes pouzivat original Corsa A GSI poloose :D
Honza2.0
Diky za radu budu tam davat F 16 , zkusím tedy sehnat tu z té B . A nevíš jaké upravy u té spojky by byly za potřebí ? 8)
Erik
Příspěvek od Erik »
Setrvacnik s 2.0 8v
A kamos rikal ze spojka a ten co tlaci s C16XE nebo X16XE.
Ale tady na fotky, to neni s toho, tak nevim :roll:
Ale je to tento prinsiep:
Jsou 2mm:
Na tady toto, motor drzaky jsou stejne, jen diry na motor trosku jinej, nes kdyz tam das F16 nebo F20.
Kdyz chces jezdyt s 2.0 8v tak je toto super! Aspon mas poloose s jeden kus, tech origos s Corsa.
Ale min prace je, najit tech homokinety s tech 1.6ky atd jak jsem psal!
Znam i kluci ktere s tim jezdio s 2.0 16v
:D
Honza2.0
Cau koukám že mam jeste na čem popřemýšlet , diky za info , kdybych se rozhodl pro to prví řešení tak to co jsi mi napsal jso delky poloos po upravení a pouze tyčí bez kloubů ? Leva 310 mm Prava 660 mm .
Nebo jestli mi poradíš kde by mi udelaly ty nové poloosy se správnou delkou , co co by to baj voko stálo .
Diky .
:idea:
Erik
Příspěvek od Erik »
No, tech miry jsou, s toho ticku, nevim jak to presne Cesky rict.
Ale proste poloose, bez homokinety, ticku jenom.
Nasel jsem fotku, toto jsou oni, primo na Corsa A s F16 nebo F20:
A maji tech rozmeri ktere jsem te daval.
Tihle jsou taky udelani, jeden stoji 150 euro.
Kde by se to mohlo nechat udelat v Cesku nevim.
Podivej se jeste tady: www.mathijssentechnics.nl
Tam maji plno veci na Corsa A, neni to levni, ale aspon si muzes podivat co je vsechno mozni u nich...
