zapojení vypínače
Pepino
zapojení vypínače
Příspěvek od Pepino »
zdravim všechny,potřebuju pomoc asi sem trochu zaostalej ale nevim jak mám zapojit vypínač má 3 vývody u jednooho je power u dalšího acc a třetí je popsanej jako ground. prosim porad te dik
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996 Red & Black
Red & Black
NoX
Příspěvek od NoX »
ground je zem - kostra :-)
Pepino
to vim takže černý a červený mám proud ten pujde asi do power ale co pujde do acc to nevim to je asi jako výstup takže červená která vede dál ..
Red & Black
Pepino
sem to blbě napsal takže do ground černá a do power červená ? a co do acc?
Red & Black
ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
a od ceho je to vypinac?
cerveny- power
zluty- zapalovani (ACC)
cerny- zem - ground
Mici - Corsa B 1,2 16V
Pepino
a kde mám vzít zapalování je to podsvícenej vypínač
Red & Black
Pepino
je to na vypínání osvětlení interiéru pro diody
Red & Black
Pučis89
Příspěvek od Pučis89 »
acc nic,+ dej na power a minus na ground(zem)
1.5 TD
Pepino
sem zkusil a nic nesvití
Red & Black
Ollino
Příspěvek od Ollino »
acc je spinanej zdroj od spínací skřínky je to poloha první po otočení klíčkem na el.přislušenství třeba radio,atd je to prostě plus a zapína a vypína se klíčkem zapalovaní :lol:
Ollino
dej to i na acc plus
Pepino
jenže ja mam přivedený červenej a černej takže jestli jsem pochopil tak na power a acc dám červená a na ground dám černá zítra to zkusim dik moc když tak dám novou pojistku :D :D
Red & Black
neprdik
Příspěvek od neprdik »
Mám pocit, že jestli to má být podsvícený vypínač, tak vodič acc je ze zapalování a spouští ti to podsvícení vypínače, aby nesvítil když nejdeš a ty ostatní už ti popsali. Snad mám pravdu :D
Minulost Zelená Corsička :-)
Přítomnost Modrá Tigřička :-)
Vašátor
Příspěvek od Vašátor »
Jedná se o podsvícený spínač :!:
Ground - zem
Power - výstup +12V
(spínaný vypínačem)
ACC - vstup +12V
Po sepnutí spínače se spínač rozsvítí. Přes spínací skříňku ani nic podobného se zapojovat nemusí. Spínač má v sobě diodu, která je napájena i spínána samotným spínačem.
