Výměna oleje v posilovači řízení..
HonzisL
Máte někdo zkušenost??Jaký typ oleje atd.Díky za rady:-)
Corsa 1.5D nejlepší kára:-D
HonzisL
Tohle jsem našel na foru: Popis:
POZOR: A to hlavne na použitý typ oleja. Nenechajte se zmiast predajcom, už sa mi stalo a nielen mne, že chcel dotyčný "odborník" predat uplne nevyhovujuci olej. Ktorý milne vydával za ten správný!
Olej musí mat nápis: DEXRON II (originál), alebo modernejší a plne zastupitelný DEXRON III. Cokolvek iného NESMIETE do systému naliat! Akakolvek iná nápln vedie k deštrukci celého systému.
Pre vysvetlenie: DEXRON II je označenie typu a kvality nie výrobcu. Výrobcov takehoto typu oleja je niekolko. Jednym z vela je napr. Castrol, Motul, Texaco, Sunoco a další.
Rozdiel mezdi verziou II a III je hlavne v zlepšenych vlastnostiach pri nízkých teplotách okolo -20°C a dalej došlo k zlepšení celkových antioxidačnych vlastností. Pokial vaša volba padne na novší Dexron III je to dobrá volba.
Ted mi jde o to, zda jen dolít nebo vyměnit...
HonzisL
sajrajt
Stačí ti jedno litrové balení, maj ho skoro všude kde maj oleje do aut, dává se do aut.převodovek vyrábí ho CASTROL, balení stojí 230kč +-
Povolíš ocelovou trubku přímo na servu, dáš si pod to nádobu, zvedneš čumák auta aby byly obě kola ve vzduchu, otevřeš nádobku na kapalinu a budeš točit volantem dokud bude něco vytékat.
Pak budeš pomalu dolévat novou kapalinu a až zečne vytékat u serva z povolené trubky, tak utáhneš tu převlečnou matku, poté ti někdo musí točit volantem do konečných pozic doleva a doprava a tak do zblbnutí, ty budeš stále dolévat až po ryskuz max.
Uzavřít nádržku, shodit auto na zem, projet a zkontrolovat hladinu.
Tak asi tak, není to žádná věda.
Pic
Pic
HonzisL
- brody
- Honz@
