Velká spotřeba 1.0 12V
Kuba
najednou se me začala zvětšovat spotřeba na krásných 10 litrů a to jezdím poměrně zlehka, kontrolka motoru nesvítí a benzín nikde neuniká... Motor nemá ani pořádný výkon,nateto čestvě 100 tis.Dál pak čím větší zima,tím delší dobu se studený motor dusí a nejde do otáček. Jsou nějaké rady??
- Cross27
Odp. na Kuba
Cau me to delalo to same jeste pred mesicem, byly zasrane kontakty totalne na rozdelovaci a mel sem diru v ohybu ve strednim tlumici. Podivej se jestli nemas zasrany vzduch. filtr v airboxu pokud nemas sport. a palivový filtr. Taky mi to delalo neco podobneho pred dvema rokama a byl to palivový, total zasraný, svíčky sem vyměnil preventivně taky, pak uz to bylo ok. Mohla odejít nějaká svíčka, se podívej jestli není některá nějak extra spálená. Nebo muzes mit vysypany vevnitr bud stredak, koncak, nebo kat, nějaké přepážky sou spálené a ucpaly výfukové potrubí, taky se uz stalo, nasoukej se pod auto, poklepej a uslysis.
Kuba
Re: Odp. na Kuba
Rozdělovač???Cross27 píše:Cau me to delalo to same jeste pred mesicem, byly zasrane kontakty totalne na rozdelovaci a mel sem diru v ohybu ve strednim tlumici. Podivej se jestli nemas zasrany vzduch. filtr v airboxu pokud nemas sport. a palivový filtr. Taky mi to delalo neco podobneho pred dvema rokama a byl to palivový, total zasraný, svíčky sem vyměnil preventivně taky, pak uz to bylo ok. Mohla odejít nějaká svíčka, se podívej jestli není některá nějak extra spálená. Nebo muzes mit vysypany vevnitr bud stredak, koncak, nebo kat, nějaké přepážky sou spálené a ucpaly výfukové potrubí, taky se uz stalo, nasoukej se pod auto, poklepej a uslysis.
Mustang.gti
jardaobolecky
Kuba
ARGčko mám vyčištěný,rozchozený a zaslepený už dávno a váhu nevím,ale jednotka nic neremcá,ale ja fakt,že lambdu jsem dal jednodrátovou a z tý původní nechal připojený jen vyhřejvání aby jednotka nic nepoznala a bylo to o chlup lepší.. jinak to dělá to že jedu třeba na tři tisíce otáček z kopce bez plynu a pak přidám tak se to na dvě vteřiny zakucká a pak to zabere a moc to netáhne a až po další vteřině tak to zatáhne tak normálně. a úplně studený to po nastartování nechce jít do otáček moc,nemůžu mít víc jak čtvrt plynu a otáčky do 2500 max. po chvilce jízdy se to lepší. a teplý se to přez 4000 otáček jako dusí a šíleně strácí výkon,palivák je měněnej,vzducháč taky. Najeto mám poctivých 100tis,což není asi moc.Havli píše:V tvym případě bych se zaměřil na váhu vzduchu a AGR ventil![]()
I když je divný že ti nesvítí kontrolka diagnostiky,páč to vypadá že motor jede v nouzáku,proto ta sportřeba
Pak ještě čidlo teploty>to který dává signál ŘJ
- ba_djjour
za prvé - nechaj zahriat motor! auto potrebuje aspon 3 minuty bezat naprazdno a potom postupne mozes ist ale necuduj sa ze auto netahne ked mas studeny motor!
za druhé- presne tieto problémy mi robila váha vzduchu - kup si BOSCH vsetko ostatne stoji za
, nesvieti ti kontrolka motora co je super ale auto sa chova tak ako pises, mne to robila vaha Starline, odkedy mam BOSCH je to ok.
Mici - Corsa B 1,2 16V
