Bouchání v převodovce
- Fošna
Mám Áčkovou corsu 1.0 a když zatáčím, nebo je motor v záběru tak mi něco bouchá v převodovce. Nevíte co to může být?
stane.může se zadřít kloub,rozbít diferenciál(vytvoří se vůle)-vlivem namáhání,překroutit poloosa..
nevim,byl to jen můj tip,protože co by bouchalo v převodovce když s tim normálně jezdíš..?
nebo taky utržená lamela spojky od středu hřídele ale to bys poznal špatnou fcí spojky.
říkáš že to je při zatížení nebo při zatáčení tak to vypadá na kloub.
zvedni postupně obě kola dej je do rejdů a skoušej otáčet koly..poznáš to hned co se děje..
jestli máš prasklou manžetu a dostal se ti bordel dovnitř do kloubu,tak se to na sucho šprajcuje..nejdřív se vydře vnitřek kloubu, pak se může i zadřít a prasknout obal,nebo i přetrhnout poloosa-podle zatížení kdy se to kousne..taky se nemusí stát vůbec nic!
nemusí to být až tak tragický jak píšu,ale zkontroluj to!
25DT
